Марка: JEEP CHEROKEE 4Л акпп 93.
Всем привет! вопрос такой:Поставил лифт комплект на 3д. Машина поднялась на 2.5-3 см. Снял стойки стаба, снял панару, поставил рычаги правильные,не подымается машина и все тут.Мож че не так сделал? Или все равно придется ставить проставки под пружины? Комплект брал в ТД такой:
#3 |
Помоему он. Померил пружины разница с стоком 7см. когда установил они просели почти на 4 см.Я так понимаю пружины гааавно. Диаметр прутка меньше чем у стока.
Последний раз редактировалось панчо; 19.06.2013 в 12:05. |
#4 |
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Влезу в тему. Тоже хочу заказать комплект на 3 дюйма. Из того что нашел, самым оптимальным показался Rough Country
. Сомнения по поводу добавочного листа. Думаю, что он ни к чему. Вместо него может лучше серьги взять или вот такую приблуду ?
#5 | |
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#6 |
Не рычаги какие надо. Покупал у Егора специально под этот лифт.На счет добавочного листа, если и **** поднимется так-же как и перед то боюсь надо будет докладывать еще и волговский лист.
#7 |
#9 | |
Ставь проставки под пружину и лист добавьте
#10 |
Марка: WJ 4,7
Ради чего тогда покупать фирмовую вещь, если все равно в ход пойдут проставки? Бред. Как можно поставить пружину не так? При не коротких рычагах мост просто уедет под кузов и все. Машина в обвесе силовом?
