Старый 19.06.2013, 12:10   #23
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Для возвращения силикону всех свойств требуется нагреть именно силиконовое заполнение до 185-190 градусов, при меньшей температуре процесс идет не до конца, при большей - силиконовые гранулы "сворачиваются" навсегда. Выдержать температуру в бачке осушителя может и получится (не очень понятно как, но пусть будет), а вот заткнуть его после процедуры, чтобы силикон не успел насосать влаги опять...
Имейте в виду, что все осушители абсолютно одинаковые внутри, да и резьб датчиков существует ограниченное количество. Так что подойти может много от чего, с подгибом выходящих трубок.
Родной осушитель да, только из-за бугра, на такие старые машины полный набор з/ч никто не держит уже :)
За градусы спасибо, если влезет в духовку, то будет не проблема выставить такую температуру!
Если масло слить, можно спиртом или бензином(калоша) промыть осушитель изнутри, чтобы убрать остатки масла, не навредит ли силикону промывка?
Или при такой температуре(190гр.)масло не будет гореть?
denis_r вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
