Старый 16.06.2013, 16:25   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
Ну не думаю, что отверстие ф25-30мм как то ослабит его. В конце концов, при снятом бампере, головку внутрь лонжерона можно вставить через заднее отверстие (расположено в задней поперечине), а в боковой части лонжерона сделать отверстие только под вороток диаметром например 14мм.
Не советую так делать! У меня прежний хозяин тоже чтобы особо не заморачиваться сделал отверстия-так там лонжерон стал гнуться и пошла трещина! Пришлось усиливать и заваривать. Только через полик.
дядявадя вне форума
Старый 16.06.2013, 21:51   #12
ждановский
Сегодня поступили так: отогнули тонкую нижнюю заднюю часть лонжерона (точнее ее небольшой фрагмент длиной 4-5см) через нее долезли до гайки полуавтоматом и прихватили ее. Затем удалось затянуть болт. Так что пока проблема с провернутыми гайками решена. Спасибо сварщику! И всем откликнувшимся форумчанам тоже респект!
ЗЫ. Тем не менее считаю, что тема актуальна, т.к. не я первый и сварщик под рукой тоже может не оказаться...
ждановский вне форума
Старый 16.06.2013, 22:15   #13
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Немного не так. Все обсуждаемое- про переднее крепление рессоры. У Ждановского была другая проблема- заднее крепление рессоры, точнее даже не рессоры, а серьги.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 16.06.2013, 22:45   #14
ждановский
Так я даже выделил большими буквами о чем речь идет. Видимо просмотрели... Борь (он же Офицер) тебе респект за квалифицированную сервисную помощь!
Старый 18.06.2013, 20:38   #15
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
И еще вопрос: На чирке при покупке стояли рессоры неизвестного происхождения, но похожи на волговские. Проблема была в том, что коренной лист бил о заднюю поперечину кузова (видимо просел). Было принято решение подложить под него волговский коренной лист с обрезанными ушами. После переборки рессор и установке их на жыпа, лифт составил примерно 3 дюйма... Вопрос: какой максимальной высоты проставку можно воткнуть под передние пружины, что бы не вносить изменений в детали подвески? Если поставить высотой примерно 7см, прокатит?
Поставь проставки 5 см чертеж в библии,зад у тебя потом немного просядет и все будет ОК,а если 7 см,то со временем,зад будет ниже переда,что ни есть хорошо.
MAUGLI вне форума
Старый 18.06.2013, 21:35   #16
ждановский
Спасибо. Уже так и решил. Заказал токарю из капрона по 5см. Оно так проще будет: и в подвеске ничего резать не придется, и подложенный волговский лист думаю не долго бодрячком торчать будет)))
Старый 18.06.2013, 21:47   #17
Raskolnikoff
А на будущее...такие вещи как закладная лонжерона лучше всего добиратся через вверх или более радикально варить новый имплант
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 21.06.2013, 16:25   #18
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
может есть фото??
где показано где и как резали?
плз)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 05.09.2013, 16:35   #19
vladoss76
Аватар для vladoss76
есть еще один путь!НЕ НАДО!сразу пытаться отвернуть болт воротком с трубой побольше))если идет замена рессор целиком(как это было у меня)то я тупо отрезал болгарином старые рессоры под самые сайленты.потом маленьким диском(1мм)на 115мм разрезал сайлент в двух местах,затем сбил весь металл с него))потом разрезал резинку.потом нагрел пропановой горелкой(баллон с насадкой оч.полезная вещь)втулку отбил ее и разогнув снял))затем нагрел болт как можно ближе к закладной гайке-и вуаля никаких вскрытых полов,дырок в лонжиках и прочего.....кстати рессоры у меня с 88г.в машины не меняли видимо из за боязни эти гайки закладные провернуть))2 часа с перекурами на каждую рессору))может мой метод будет кому полезен!
vladoss76 вне форума
Старый 05.09.2013, 18:25   #20
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Я делал так:
тот карман, в котором лежит гайка закладная, электродом на сквозь прожигал до гайки и прихватывал саму гайку, обратным ходом заварил отверстие. Все, дело 10минут!!!
На другой стороне резьбе на гайке пипец пришел, ее хрен достанешь от туда просто так. Рассверлил гайку сверлом на 14, просверлил лонжерон сверлом на 15 с обратной стороны, место сверления лонжерона усилил толстой шайбой 4-5мм, из УАЗовской стремянки сделал болт, она как раз по диаметру и длине подходит.
К стати забыл сказать, внутри лонжерона всавил и обварил втулку дополнительно.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 08.09.2013 в 17:32.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
