Старый 30.05.2013, 13:56   #11
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
Марка: 1985 Jeep Cherokee chief
спасибо дядьки,сегодня еду забирать штуцера.заказал 10 штук под трубку 5.5 и ключ на 12. 1500р
Mad Lexx вне форума
Старый 10.06.2013, 12:01   #12
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
это што за штуцера такие под 12 ключ? и резьба подходит? можно кат номер или как то поконкеретней от чего?
Smug Swine вне форума
Старый 10.06.2013, 14:19   #13
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
Уважаемый, если читать внимательно,то можно уловить смысл,что речь идет о изготавливаемых колхозно(читай у знакомого токаря)штуцеров тормозной магистрали.можно под ключ на 10,можно на 12, а можно и на 22,кому как нравится!
Кот29 вне форума
Старый 10.06.2013, 17:39   #14
Smug Swine
Марка: XJ 89
теперь ферштэйн
Старый 29.06.2013, 19:02   #15
ford1972s
Аватар для ford1972s
Штуцера поштучно можно найти в каталогах WP brake или Quick Brake,после чего заказать через Экзист или прочий магазин,прокачные штуцера там тоже есть.Ценник в районе полтинника\шт.,главное размер резьбы и шаг знать.Прокачные штуцера даже под метрический ключ оказались.
ford1972s вне форума
Старый 18.10.2013, 16:09   #16
Ослябя
Аватар для Ослябя
Марка: ЧЕРРОКЕ СПОРТ 89 год 4L
Вопрос такой: на заднем мосте есть такая квадратная балабасня с сапуном и от неё отходит тормозной рукавчик, пытался его открутить и не смог, откручивается ли вообще он??? А то лифт сделал, а с заменой шланчика так и не решил вопрос, или эта квадратная приблудка как то снимается??? У друга приобрёл тройник, осталось интегрировать, где больше гемороя???
Ослябя вне форума
Старый 18.10.2013, 16:30   #17
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Этот кубик и шланг - неделимое целое. Можно либо приподнять кубик (открутить от моста и прикрутить через втулку обратно), а лучше всего поставить кубик от ежа (YJ) (при лифте до 3-4) - у него шланг на 10-12см длиннее.
За речкой стоит 10$, здесь можно попытать счастья на разборе.
Собсно приблуда сниматься должна легко - пупырка из центра кубика торчащая - и есть болт. Если совсем закисло придётся ломать, куда деваться...
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 18.10.2013 в 16:32.
Scream вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
