Марка: продан
Ребята подклинивал насос гура на холостых, поменял на Б\у Дима СД прислал . Так вот руль вообще очень тяжело крутится 2 руками, и на холостых, и на оборотах. Что это может быть? подскажите пожалусто.
#2 |
есть два варианта или непрокачалась система или насос не айс !))))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
#4 |
Марка: продан
номер один в один с донором., А как прокочать? я рулем крутил с открытой крышкой и держал в крайнем положении. Но по ощущением, что я пытаюсь провернуть руль на камазе без гидроусилителя.
#5 |
Марка: продан
Да и машина стала закипать, я снимал верхний патрубок с радиатора,из насососа может у меня вжик с гидромодулем?
Последний раз редактировалось Батыр; 10.06.2013 в 08:57. |
#8 |
зимой менял насос, тоже после замены тяжко крутилось. больше того, вспенилась жижа и вырвало пробку.... промыл систему, полностью заменил жижу - все наладилось...
