Старый 30.04.2010, 13:48   #1
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
По умолчанию Бачок ГУР XJ 4L 95"
Делай добро и бросай его в воду(с)
Решил поменять жыжу в ГУРе. Бачок пластиковый прикручен прям к насосу.
При попытке снять возвратный шланг (ну очень нехотел снимацо) отломился пластиковый штуцер, остался тока огрызок 8мм.(обломок патом получилось только вырезать, а шланг поменять на аналогичный кислородный).
На огрызок было решено выточить и поставить латунный штуцер с фланцем к стенке бачка. После установки неплотность между шланцем и стенкой пытались герметезировать анаэробным герметиком, силиконовым герметиком, эпоксидкой и холодной сваркой, каждый раз оставляя на сутки для отвердения. И всебы хорошо - шланг одет, жыжа залита, воздух вышел, подтеков нет, но при пуске насоса и повороте колес ручей из под фланца и все заново.
Заказывать новый оригенальный бачек ет долго и дорого.
Б/у в Самаре не нашлось.
Sergeo вне форума
Старый 30.04.2010, 13:51   #2
Sergeo
Аватар для Sergeo
Если не получается снять шланг с пластиковой пипки - отрежте шланг ибо дешевле!
Воросы такие:
1. Закза б/у бачка?
2. Кака снять бачок с насоса?
3. Кто нибудь ставил металлический выносной бачок например от Волги?
Sergeo вне форума
Старый 30.04.2010, 14:43   #3
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
Воросы такие:
1. Закза б/у бачка?
отпишись Диме с разборки.. (тема Джипоразборка) может найдется что-нибудь..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 30.04.2010, 21:43   #4
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
бочки ставились и выносные (уменя отдельно стоит от бочка шланг к нососу) бачок можно приколхозить любой думаю проблем сдесь не должно быть!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 04.05.2010, 23:57   #5
Sergeo
Аватар для Sergeo
Тока вернулся из гаража и теперь сам отвечу на свои вопросы.
1. Было решено идти по варианту с установкой выносного бачка.
2. Родной бачок снимается только при снятом насосе. Для удобства были сняты защита и электрический вентилятор. Ослаблена натяжка ремня, контрящая гайка отвернута. Отворачиваем длинные болты от кронштейна (смотрят головками на коллектор) и один болт кронштейна сверху спереди. Вынимаем насос с бачком. Далее остаются два болтика смотрящих на шкив и две скрепляющие скобы. Далее можно ставить либо новый бачок либо вытачивать приемный штуцер (200р) и нарезать резьбу приемном отверстии насоса (М20 х 1).
3. Приобретается бачок от ГУР Волги (450р), возвратный шланг 0,5м с хомутами (70р), кронштейн крепления бачка (135р). Сборка с обратном порядке.
855р и немного творчества :)
Только "поросенок" по прежнему визжит и даже громче
Sergeo вне форума
Старый 04.06.2010, 13:44   #6
Sergeo
Аватар для Sergeo
Насос ГУРа спел свою финальную песню...:(
Стало тихо....
Качаю руки
Sergeo вне форума
Старый 04.06.2010, 14:35   #7
Madest
Аватар для Madest
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1993 г.
Бачёк насоса гура 500 рэ. на любой разборке.
Madest вне форума
Старый 04.06.2010, 15:30   #8
Madest
Аватар для Madest
Лежит ждёт своего часа.
Madest вне форума
Старый 05.06.2010, 00:37   #9
Sergeo
Аватар для Sergeo
Насос ГУРа помер R.I.P....
Sergeo вне форума
Старый 05.06.2010, 12:47   #10
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Только вчера в Самару отправили посылку... След раз -- пт на след неделе. Если что -- личка или ICQ 39220269.
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
