Старый 05.06.2013, 17:12   #21
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Тема все еще актуальна может быть у кого завалялся датчик уровня на гранда 4.0 в 5 контактов ? готов расмотреть предложения
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 05.06.2013, 17:41   #22
платар
Аватар для платар
у вас же разбор JEEPовский в Красе есть!? Могу даже телефон дать если вдруг не в курсе.
платар вне форума
Старый 06.06.2013, 02:57   #23
Дмитрий78
Спасибо я с Колей связь держу , если что будет сказал наберет с ебея сказали ждать месяца 2 примерно долго да и переплачивать за колбу ненужную неохота , это как крайний вариант
Старый 06.06.2013, 02:58   #24
Дмитрий78
датчики на разборке есть да все не те что нужно , там фишки другие совсем
Старый 27.12.2013, 23:04   #25
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Стал интересоваться этой темой, т.к. ДУТ стал шалить, при полном баке норма, как только подходит к середине, может стрелка упасть на ноль потом через некоторое время вернуться на место или отклониться на четверть бака. Поездив уровень показывает приблизительно 35, 30 лит т. е. четверть все норма уменьшается при езде как положено до загорания чудо лампочки. Один раз испугался завел . поехал обращаю внимание на уровнемер и ооооопаааа по нулям, как вчера 50 залил проехал 150 км (замерял от полного до полного на 345 км спалил 62 литра- ездил по городу резина 245/70/16). Так думаю тож дорошки стерлись , как допечет до белого каленя так и буду вырезать лючок и снимать колбу )))).
АндрейSK вне форума
Старый 28.12.2013, 07:42   #26
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от АндрейSK Посмотреть сообщение
проще бак снять, делов на 15 минут, чем запариваться на лючёк!
Ну если конечно ставить насос с ручной подкачкой!
дорожки там на керамической пластине не сотрутся, скорее они покрыты какой то херней от бензина, протри до белизны контакты и вся проблема!
если знаком с мультиметром проблем нет вообще! снимешь колбу подключи прибор и проверь дорожки!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 28.12.2013, 07:46   #27
На изготовления лючка ушло полчаса.
Старый 28.12.2013, 08:05   #28
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
мне надо про лючек! В -30 бак снимать? Где точно люк резать? Какие мин размеры?
Дюха03 вне форума
Старый 28.12.2013, 08:07   #29
Тема про лючек, давно изъезжена, ищи.
Старый 28.12.2013, 08:12   #30
Дюха03
придется видимо, как до компа доберусь. С телеф гемор
Дюха03 вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
