Старый 31.05.2013, 12:33   #1
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
По умолчанию коренной волговский
Много читал про установку волговских листов в родные рессоры
таки созрел , докинул и так как подробного описания процесса не нашел то может кому пригодится.
время работы час на сторону с перекурами..
Волговский коренной под родным коренным дает лифт в 4см
понадобятся
2 коренных рессоры волга
болты м8 на 50 2штуки и гайки к ним
домкрат 2 штуки
болгарка
желательно точильный круг
домкратимся под мост, скидываем колесо, вторым домкратом домкратимся в лонжерон через доску, сильно высоко не надо чисто чтоб держался. Откручиваем стремянки и амортизатор снизу, скидываем аморт с болта. болгаркой режем стяжки и стяжной болт. опускаем домкрат под мостом, следим за натяжкой троса ручника, по левой стороне оринтируемся на тормозной шланг.
рессора рассыпалась, волголист обрезаем прям по началу ушей запоминаем или метим листы рессоры со стороны серги (чтоб правильно собрать) промазываем все листы графиткой и собираем на предворительно скругленный стяжной болт м8 на 50 весь получившийся пакет ставим на место главное чтоб головка болта попала в дырку на площадке моста. домкратим мост ловим дырку в коренном.. наживуливаем гайку и опускаем мост ))) скругленную головку зажимаем пасатижами и окончательно стягиваем пакет поднимаааем мост ))) молотком поправляем листы и закручиваем ранее открученные гайки..
choser вне форума
Старый 31.05.2013, 12:39   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от choser Посмотреть сообщение
понадобятся
домкрат 2 штуки
болгарка
думаю много кому пригодится, хотя бы мне))) а фото и видео процесса нет случайно???
Zoltrix вне форума
Старый 31.05.2013, 12:41   #3
choser
Аватар для choser
к сожалению делалось вечером после работы поэтому не велась )))
choser вне форума
Старый 31.05.2013, 12:55   #4
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
волговские рессоры жесче наших по идее... как очучения?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 31.05.2013, 14:06   #5
Kiit
Марка: Ххх
волговский коренной даёт прибавку 1.5-2 см...не более....твои 4 см через неделю спадут...это из за разгрузки и смазки происходит...потом усаживается....если только коренной не перекаленный...
Kiit вне форума
Старый 04.06.2013, 09:45   #6
choser
Аватар для choser
на выхах рессоры проверенны жосской факой.. офигенски ниче ни где не трет на отбойники не прриходит жескость само то.. по гравийке изюмително, после 300км пробега на гружоной машине ниче ни где не село.. даже если немного подсядут то машин встанет ровно.. сейчас **** чууть выше чем морда с пружинами от 5.2
choser вне форума
Старый 11.06.2013, 21:16   #7
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
для любителей по-выше можно увеличить пакет,в продаже видел лист №3 от волгорессоры
Сабурашка вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
