Старый 30.05.2013, 15:59   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию помогите разобраться,коробка или сцепление
Привет,парни,посоветуйте в чем дело.Недавно обнаружилась проблема с коробкой стала плохо включаться первая передача,а задняя включалась с треском поэтому приходилось дв. глушить и заводить на выжитом сцеплениии,а потом трогаться,была залита синтетика БПишная.Поменял масло ликви моли мин.85w90 и добавил 3 тюбика присадки для мех.трансмиссиии тоже ЛМ.Первая стала на много лучше,а задняя включается только на холодную при выезде из гаража,а потом опять все также,дело в сцеплении или коробка умирает.Может для начала сцепление прокачать.xj92г коробка ax15.Авто владею не давно так что опыта никакого
никон вне форума
Старый 30.05.2013, 19:58   #2
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
Я бы первым делом посмотрел как поживает привод сцепления... жидкость не уходит?
Педаль не болтается?
Олег 1973 вне форума
Старый 30.05.2013, 19:59   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
а какое масло? GL5 поди? я http://e.a.d-cd.net/ede2618s-960.jpg такое залил, GL3/GL4 маркировка. все мягко включается, задняя немножечко хрустит правда при включении, но редко.
Zoltrix вне форума
Старый 30.05.2013, 20:35   #4
никон
Жидкость не уходит,педаль не болтается,а масло,не понял,в механикуATF заливать
никон вне форума
Старый 30.05.2013, 21:07   #5
Олег 1973
GL5 нельзя (см. библию), нужно поискать GL3.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/index.htm
Старый 30.05.2013, 21:11   #6
Олег 1973
Масло я залил вот такое:
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...062&flag=19042
Старый 31.05.2013, 20:47   #7
У меня с такими симптомами накрылся женским половым органом опорный подшипник первичного вала, тот, который в маховике. При выжиме сцепления никаких посторонних звуков нет?
Старый 01.06.2013, 07:37   #8
никон
при выжиме ни каких звуков
никон вне форума
Старый 05.06.2013, 11:43   #9
ejen
Сообщение от Олег 1973 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1284
С какого перепугу нельзя?
В родной книжке написано GL5. И ничо, 460тык наездил...
Если там комбинированный выжимной и ему кирдык - тогда не влючается ни чего. Задняя и 2я вместе - в первую очередь синхронизатор.
А еще была ситуевина - оборжаться можно: ехал далеко - перестала включаться задняя и все ...ручка не идет и 5я с трудом. Дошкандыбал, глянули - умерла новая правая подушка и двиг лег направо, так что не было хода рычага...700 км так и проехал.
кааароче - сцепление смотри. есть бабло - бери 2х дисковое сразу ТАМ (в смысле у "тупых" американцев).
ejen вне форума
Старый 05.06.2013, 11:44   #10
ejen
какойнахрен АТФ заголовок раздела почитай.
ejen вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
