#6 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ставил датчик CROWN 56027012 цена 150р., показания соответствуют климату. В вашем случае, при заниженных показаниях - где-то плохой контакт, возможно слишком много герметика на резьбе(попробуйте для проверки подать массу на корпус датчика отдельным проводом) или окислена клемма на датчик(но вы несколько раз снимали разъём, так что навряд ли там не контачит).
