#31 |
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
класс же
но не надолго ужмется обь родная ща пока лёд тает поэтому много воды зима затяжная была и снега оч много..... |
#35 |
разумно поставить 249ОД, но можешь нарваться на конченую виску, по размеру они одинаковые. если у тебя 5,2 дорестайл, то у тебя АКПП 46RH значит РК с длинным валом, 249 ОД идет с коротким т.е. входные валы перекидывать.
242 вроде на долго не хватит, 231 может ушатать задний мост, а может и нет, как сам будешь ездить. А если руки прямые, перебери свою, и сделай жесткий блок по примеру sata. из плюсов 1. будешь уверен что не кот в мешке 2. уберешь гадскую виску. 3. фултайм 4х4 с толстой цепью 4. открытый дифф машинке будет бежать легче. 5. жесткий блок. я взял у Белоруса 249 OD виска умерла через месяц, лучше бы взял новую цепь себе и сделал блок.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#36 |
влезли, только пришлось подрезать стык порога и задней арки, там какой то бестолковый карман с вечной грязью, а то при качении на волнах продольно колеса шаркали об него.
да передние вроде нормально, только колеса за стаб задевают |
#38 |
волка бояться в лес не ходить
