Старый 25.09.2012, 11:31   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию вторая лямбда на ZJ рестайл
Собственно, по случаю поменял своего дорестайла на рестайл 97 года. америкоз. 5,2. Соответсвенно, стоит 2 лямбды. Вот со второй какие-то непонятки. Подрубал обд-2 сканер - видно ошибку на нее, что слишком высокое напряжение. Стал смотреть графики, а там постоянно 1В. Отключил лямбду, все равно 1В. Это так и должно быть или кто-то где-то за рубежом (машин по раше не ездил вообще) уже наколхозил? Ну и в каком месте вероятнее будет такой колхоз установлен?
Skull вне форума
Старый 25.09.2012, 22:44   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
высокое напряжение? первую лямбду скидывал? что происходит? часто программы врут про номер кислородника!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.09.2012, 23:10   #3
Skull
не, первую не трогал. дык прога говорит - б1д2 (или как-то так). если скидиваю разъем со второй лямбды, с первой показания остаются. так что, не врет. мне просто интересно, при обрыве там ноль будет?
Skull вне форума
Старый 26.09.2012, 22:34   #4
Skull
мде... ну хоть кто-нить в курсе, что там должно быть видно?
ща посмотрел - еще интереснее. показания немного меняются. от 1В до 1,2В но очень медленно и неохотно. фиг бы с этим, но почему на отключенной лямбде 1В? или так и должно быть? соответственно, ошибка о высоком напряжении и слишком бедной смеси. ну и СЕ горит.
Skull вне форума
Старый 18.05.2013, 15:58   #5
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Такая же фигня твориться и у меня. Иногда даж работать начинает))) Но не долго)))
По всем признакам, померла лямбда. Замена на универсальный БОШ должно всё исправить. Пока катаюсь так. Тупит местами но едет. Скоро буду менять.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 19.05.2013, 16:08   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
при откл лямбде - точно не помню, по моему 1.0В
при подкл - точно помню - 1.0В
далее - после запуска движка, тоже 1.0В, пока лямбда не прогреется.
далее - "мозг" переходит в режим работы "CL" (closed loop), и лямбда дожна выдавать ("скакать") от 0-0.2 до 0.8-1.0, причем 0- это бедная, 1.0- богатая смесь.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.05.2013, 13:15   #7
Макушкин Ю
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Не торопитесь менять лямбды, если чек по ним загорается после того, как затупит!
У меня было так: случался затуп и тутже загорался чек, номер ошибки не помню, но в переводе типа "высокий уровень сигнала". Причём сначала по первой лямбде, а если затуп долгий, то и по второй...
Потом затупы стали проявляться всё чаще и чаще, в итоге надоело постянно "тушить" этот чек, и я поменял переднюю лямбду - ошибка по ней больше не появлялась. Затем поменял и заднюю...
Ошибок нет по сей день! А вот затупы никак не вылечиваются.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
