Старый 25.09.2011, 16:17   #21
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Кстати у меня так РСМ умирал. Заменил на новый из США.
Quadra вне форума
Старый 20.05.2013, 02:15   #22
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Братцы SOS!!! Мой жипик ездил-ездил,ездил-ездил и тут на тебе заглох и дрдр. Гонял- гонял,гонял-гонял,всё бестолку, постоял малька поостыл и завёлся,проехал км 3 заглушил его,завожу,опять не алё. Потом опять завёлся,короче до дома доехал кое как. Сейчас вроде заводиться но работает как то не ровно. Считал ошибки выдал 11 Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя (как Ёсик упоминал выше) Куда лезть что делать? Где этот грёбаный датчик то стоит? Как к нему подлезть? Непойму с чего он наИпнулси??? Не может же из за нового аккумулятора 77 АМч?
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 20.05.2013, 09:10   #23
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
пришло его время))) стоит между коробкой и движком,можно сказать на маховике,снимается не просто,ну по крайней мере на xj,сноровка нужна)))
Сабурашка вне форума
Старый 24.05.2013, 22:24   #24
fix.2007
Аватар для fix.2007
Марка: ZJ 94 г. 4л. 231рк. aw-4
такая же беда - пропадает искра и глохнет, ZJ 1996 г.в. тех часть вся исправна: заменил катушку, бегунок, ВВ провода, крышку трамблера, датчик колена(провода были оголены) - все равно сам по себе глохнет. Вот на сигналку грешу(она у меня родная) - либо на гуляющие токи..... х.з. может есть у кого какие мысли?
fix.2007 вне форума
Старый 24.05.2013, 23:10   #25
Сабурашка
Сообщение от fix.2007 Посмотреть сообщение
выруби для начала сигналку
Старый 26.05.2013, 23:53   #26
Гарик69
Аватар для Гарик69
проблема была в датчике коленвала.))
Гарик69 вне форума
Старый 27.05.2013, 00:31   #27
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Начиная с прошлого четверга стабильно один раз в день самопроизвольно глохнет. Просто падают обороты в ноль, и всё.
Останавливаюсь, выключаю зажигание, завожусь, еду дальше.
Что за танцы такие? В какую сторону копать? Датчик какой может?
Не пробовал чистить блок дроссельной заслонки со снятием моторчика холостого хода?
Т-54 вне форума
Старый 27.05.2013, 00:36   #28
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Стартёр не проворачивал и просадка большая была от того что у стартёра ламели сгорели - во засада ж , а всё остальное почему????
Проверь МАП датчик, как уже советовали, и перетряхни дроссельный блок, игла моторчика холостого хода не открывает как надо канал после перекрытия при открытии дроссельной заслонки. Я так думаю....
Т-54 вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
