Старый 19.05.2013, 10:23   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию Греется когда стоиш гранд 5.2
Муфта нова, радиатор тоже.... По трассе едешь стрелка в одном положении , когда в пробке долго стоишь. Температура начинает ползти вверх , да термостат тож новый.... Кожух радиатора только дозрей стайл вместо рейс таяла поставили , что может буть что смотреть?
bmw518 вне форума
Старый 19.05.2013, 16:12   #2
платар
Аватар для платар
раза с третьего только осилил.
Помпа похоже износилась, крыльчатка её точнее. На холостых производительности не хватает
платар вне форума
Старый 19.05.2013, 20:03   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Либо пропускная способность рубашки охлаждения ДВС, обычно грязь скапливается на выступах прогладок головок и размер отверстий рубашки заметно уменьшается - до 70ти%.
Если промывка хромпиком не помогает, снимать бошки и чистить механически.
Грин Фрог вне форума
Старый 19.05.2013, 20:33   #4
Крыльчатка на помпе не изнашивается. Она -стальная.
Старый 19.05.2013, 22:21   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
появляется продольный люфт подшипника крыльчатка трется о заднюю стенку блока. В итоге рост зазора между стенкой и крыльчаткой= потеря производительности.
По моему опыту именно прокачки ОЖ на ХХ 5.2 и не хватает.
DJF вне форума
Старый 19.05.2013, 22:36   #6
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Тоже такого мнения.
Вижу два выхода из этой ситуации: установка доп помпы от ГАЗели или подбор меньшего диаметра шкива на виске.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 19.05.2013, 22:38   #7
SKY-Victor
Если есть знакомый токарь, то он выточит её за час.
Но тогда надо будет ремень меньше ставить.
Старый 19.05.2013, 23:23   #8
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
а я бы купил новую помпу с ебея. Увеличенной производительности и не ипал голову.
DJF вне форума
Старый 20.05.2013, 00:34   #9
bmw518
Как помпу проверить? Дорогая она? Что за хромпик ?
bmw518 вне форума
Старый 20.05.2013, 01:05   #10
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
а прбовали стоя в пробке сделать печку на всю жару и вентилятор на полную в салон и кондиционер не включать,помогает. у меня так было пока радиатор снаружи не помыл...
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
