Старый 18.05.2013, 00:42   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Рул редуктор шлифовка вала..
Тут вот недавно писали, но я потерял где.....что при замене сальников надо шлифовать вал так как выработка есть однозначно.....А как это делают а то мне менять надо (езжу 9 месяцев с присадкой в августе прорвало сальник но присадка его реанимировала и пока не течет) и чтоб не зря........Напишите пожалуйста........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2013, 07:41   #2
Вал в токарный станок и наждачкой. я так шлифовал и валы и полуоси под сальник.
Старый 18.05.2013, 07:48   #3
можно наварить выработку и в круглошлифовальном обработать. можно в токарном - установить доп оборудование шлифовальное.на моём токарном даже минифрезер установить можно. вариантов достаточно.
Старый 18.05.2013, 08:30   #4
Я бы рулевой вал не стал наваривать. Как и полуоси......
Старый 18.05.2013, 09:15   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Купить новый.........)))))))))) 18000 последнее предложение)))))))) А редукторы б.у все одно с выработкой вопрос какой глубины.................
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2013, 09:15   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо.........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2013, 09:18   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Ну и такой вариант рассмотрю.........Но увы я не в эпицентре "ремонтной тусовки".......Но может человек согласится на такой процесс....Спасибо..
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2013, 12:24   #8
коленвалы можно а рулевые валы нельзя?? после шлифовки микротрещены видны идеально - а больше валу ничего не повредит - во время сварки глубину провара/отпуска блюди и всё будет окейно.
Старый 18.05.2013, 13:12   #9
valdod
Так а сальники какие будешь использовать после шлифовки?
valdod вне форума
Старый 18.05.2013, 13:30   #10
Штатные, там снимается от силы 0,2-0,4 мм.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
