Старый 18.05.2013, 07:47   #11
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Не торопись подшипники выбивать,внимательно полуоси на износ посмотри,а то может и их менять придется
+1. 99,9% -у тебя изношены полуоси, обычно правая. Замена подшипников ничего не даст.
Старый 18.05.2013, 07:49   #12
на разборках достаточно полуосей ... оригенал и не дорого.
Старый 18.05.2013, 08:49   #13
Угу, только я чет себе на крайслер так и не нашел..... :))) 1 комплект на всю Россию....... :)))
Старый 18.05.2013, 10:33   #14
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
А ремонтные подшипники, в одном корпусе с сальником, разве не в другом месте полуоси работают. Они вроде со смещением.
Палыч вне форума
Старый 18.05.2013, 22:12   #15
gavrik
Марка: jeep
в общем разобрал сегодня мост ! снял полуось и надо же без выроботки совсем прям как новая. а вот подшипник на вид вроде целый но если присмотреться то там шарики в камерах и эти камеры оч изношены в связи чего при нагрузке шарики бегали в разные стороны!
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 22:14   #16
gavrik
Марка: jeep
и еще заметил что туда залазили не оч опытные мастера так как болт крепления оси сателитов был сорван. еле открутил
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 22:31   #17
Николай Пименов
Ну, мастерами давно сильна россия... Блошка та кажется плясать-то перестала вроде?
Выработку надо мерить, а не глазами смотреть.
Николай Пименов вне форума
Старый 18.05.2013, 22:47   #18
gavrik
Марка: jeep
еще вопрос по лсд! недавно крутил колесо и они в разные стороны шли а сеня блин смотрю в одну сторону оба крутятся че за хрень! с лсд что ли?
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 23:01   #19
Николай Пименов
Если дифф подразобрал (сняв крышку хотя бы), то вопрос лсд или нет определяется уже визуально, ЛСДшные диски видны глазами (если они есть).
Старый 18.05.2013, 23:05   #20
gavrik
Марка: jeep
диски круглые как тарелки под сателитами они блин вывалелись еле собрал
gavrik вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
