Старый 13.05.2013, 20:34   #1
Miky
Марка: cherokee XJ j8s , 2.1 td, 1995
По умолчанию Сайлентблоки нижнего рычага.
Вопрос следующий. Перепрессовал нижние передние рычаги мопаровскими сайлентблоками. Теперь рычаг, а именно та часть, которая вставляется в швеллер на кузове не лезет на место. Внутренняя втулка сайлента чуть длинее чем посадочный размер регулировочной П образной пластины. Если я пильну чуток внутреннюю втулку сайлента ( он хорошо отступает от резины)- правильно ли поступлю ? Или существует какая то хитрая технология запихать ее на место ? Извиняюсь, если я обижу кого таким вопросом. Но я только учусь джиперовские гайки крутить
Miky вне форума
Старый 13.05.2013, 21:39   #2
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
да пилани да и все ни чего там не буде
или уши разогни немного но смотря насколько втулка длинная
Sergyk2004 вне форума
Старый 13.05.2013, 21:44   #3
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
уши разогни
поясню, мопаровсие сайленты под мопаровскин уши, это логично. А что там стояло х.з., соттветсвенно уши сжали черезмерно т.к. сайленты были маловаты
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 14.05.2013, 08:06   #4
Miky
Разогнуть, согласен, логичней. Вечером буду пробовать. Только интересно- эти сайлентблоки универсальны- и для Чирка и для Гранда ? А то , может, мне не в размер какие то пришли.
Miky вне форума
Старый 14.05.2013, 09:11   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нижние 52001161, верхние 52038025. тоже буду менять скоро, ты чем выбивал/забивал их? у моих Omix-ada тоже втулки длиннее резинок самих
Последний раз редактировалось Zoltrix; 17.02.2014 в 13:09.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 16:21   #6
Miky
Верхние выпрессовывал. Сделал что то наподобие выпрессовывателя ( в какой то ветке есть) но только без токарных работ- с одной стороны П образный приемник сайлента а с другой кольцо от трубы (кажется 35 ка) и толстая железная пластина с отверстием под болт выпресовывателя. А нижние рычаги я просто снял и перепрессовал на СТО ( рублями- 200 за один рычаг) . Но интересно, что у меня на коробке номер нижних сайлентов 52088167 ?
Miky вне форума
Старый 14.05.2013, 16:40   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Miky Посмотреть сообщение
понял, интересная идея кстати! я думаю выпрессовывать перфоратором, запрессовывать или им же или тисами. на rockauto.com заказывал сайленты, они в металлической оправе, на них номера оригинальные. replaces originlal mgf no написано. http://d.a.d-cd.net/d7633a8s-960.jpg по твоему номеру 52088167 на картинке чет очень втулка сильно выперает
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 16:59   #8
Miky
Верхние сайленты и запресовывать легко. С двух сторон кольца из трубы 50 (вроде бы, короче - стандартная водопроводная) . Кольцо четко на буртик сайлента ложится. Ну и с двух сторон шпилькой или в тиски. А на нижний рычаг никакой трубы подходящей не нашел- поэтому в СТО.
Miky вне форума
Старый 14.05.2013, 17:04   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а какова причина замены? я вот купил пока была возможность, но менять лень)))
Zoltrix вне форума
Старый 15.05.2013, 08:14   #10
Miky
Причина простая- стало руль тянуть в одну сторону. предположил, что мост "уехал" , посмотрел сайленты , монтировкой потрогал- вроде они, но когда рычаги снял, убедился точно- сайленты в хлам! Вчера поставил рычаги на место. Все таки пришлось убрать пару миллиметров от втулок. Разгибать уши не стал.
Miky вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
