#21 | |
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Последний раз редактировалось Сабурашка; 12.05.2013 в 10:31. |
#22 | |
То что закипает у тебя - значит напряжения заряда высокое. Можно поставить хоть акуум на 180 ач с генератором на 60А хоть наоборот, разницы никакой. Аккумулятор заряжается током равным 10% его ёмкости, т.е. на 70 ач нужно 7а всего и т.д. |
#23 | |
#24 |
Генератору по барабану, он держит в сети 14,4 вольта, остальное не колышет. Только 60 амперный генератор будет это делать усираясь на пределе мощности, а 200 амперный будет это делать спокойно. А ремонтировать его не надо, щеток там нет, регулятор встроенный залитый :) Аккум планируется 120 А\ч, со стартерным током 980 ампер.
Проблема с выкипанием аккумуляторов на десятошных генераторах присутствует, вернее даже не на генераторах, а на реле регуляторах. Последний раз десяток перебрали, пока нашли тот, который батарейку не кипятил, и заряжал нормально. Никто ж не виноват, что запчасти у нас оптовики на вес покупают, как металлолом...........
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.05.2013 в 01:07. |
#26 | |
#27 |
Речь шла о закипании, не вплетай сюда лебёдки и т.д.. Как написали выше исправный генератор выдаёт 14.4 вольта, подключи к нему хоть на 7 ач аккумулятор - он кипеть не будет.
#28 |
На грузовых американцах 12 вольт в сети :) один гена уже живет под капотом гранда 4 литра, и прекрасно себя чувствует. . . Сейчас такой же готовится к установке на 5.2, правда они на 160 ампер, большие не влезают без глобальных переделок. Хозяева морально не готовы вынести кондей :)
