Старый 25.04.2013, 17:48   #1
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
По умолчанию Перегорает предохранитель
Вообщем попробую здесь, а потом уж в разделе кирпичей.
Тем летом заправил кондей - и ездил в прохладе, то есть все работало.
Сейчас с приходом тепла, при включении кондиционера, сразу же перегорает предохранитель моторчика печки.
Может есть у кого опыт или идеи из за чего ?!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 25.04.2013, 19:58   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
если горит, значит где-то коротыш!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.04.2013, 22:48   #3
ПаВил
НУ это да! Посмотрю муфту включения кондиционера. Потому что вместе с щелчком муфты горит предохранитель.
ПаВил вне форума
Старый 09.05.2013, 00:16   #4
ПаВил
Посмотрел. При отключении разъема у электромагнитной муфты кондиционера - ничего не перегорает. Значит дело в муфте. Провод с муфты звонится на минус. Вопрос - из муфты вроде как два проводка, а в разъеме один, зачем второй ?!
Может кто в курсе как муфта устроена и может ли там че на минус замыкать?!
ПаВил вне форума
Старый 09.05.2013, 00:45   #5
olllo
Марка: Ы
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
а может на плюс замыкает ?
olllo вне форума
Старый 09.05.2013, 01:01   #6
В муфте тупо катушка проволоки. Если визуально не видно замыкания на массу, значит ей пришол песец. Там еще бывает конденсатор висит, коробочка такая маленькая совсем, можно его попробовать отсоединить, но это вряд ли.........
Старый 13.05.2013, 10:11   #7
ПаВил
Спасибо. Понял. Изоленту с провода всю сниму и посмотрю чательно на предмет перемыканий. А то там термоусадкой видно что-то заизолировали и там то ли скрутка, то ли конец свободный. Простто все работало тем летом.
То есть там электромагнит, на который подается плюс и минус ?!
ПаВил вне форума
Старый 13.05.2013, 22:15   #8
ПаВил
Новая инфа.
ИТАК :
От мозгов при включении кондея плюс идет на муфту компрессора. На разъеме я имел минус. Вскрыл термоусадку обнаружил там какой то выгоревший элемент, через который плюс соединялся с массой на корпусе компрессора. Он выгорел и давал короткое замыкание. Я его заизолировал и все заработало.
НО меня мучает вопрос, для чего это было ?!
Зачем плюс, идущий на муфту, соединяют с массой через какой то диод/транзистор или х.з., что там было. ЗАЧЕМ и какова его функция ?
ПаВил вне форума
Старый 13.05.2013, 23:46   #9
Токи самоиндукции гасить.
Старый 14.05.2013, 22:12   #10
ПаВил
Без него что будет ?! Что нить сгорит ?! Или тупо меньше ампер было бы потребления?!
ПаВил вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
