Старый 10.05.2013, 10:11   #11
Горыныч
Аватар для Горыныч
46-ю не просто так ставили на 5и9. Она с завода усиленная идет. 44 и 42 могут не выдержать
Горыныч вне форума
Старый 10.05.2013, 10:56   #12
egrman
Аватар для egrman
Ну да точно, я то и обрадовался когда Александр диагностировал что у меня сейчас стоит 46ре
egrman вне форума
Старый 12.05.2013, 21:01   #13
egrman
Аватар для egrman
Нашел где проверить ошибки, но почему сканер их не увидел, говорят что их нет. вот фото
что далеше делать пока не придумал... есть вроде еще один диагност, но ехать до него пол дня, позвонил ему говорит надо коробку на переборку снимать-:(( я говорю зачем? если можно сначала проверить то то и то, он такой ну да надо попробовать…
пока не решился когда и стоит ли к нему ехать… может поменять датчик давления вместе с саленоидом...
Есть еще одна тема которую надо проверить, когда пару лет назад родная коробка захандрила - машина заглохла, и вроде как определили что в мозгах что то замкнуло... отрезали какой то проводок чтоб доехать до дома, но на ней продолжали ездить в течении трех месяцев, пока машина не встала..поменяли коробку машина вроде поехала нормально все переключалось... На следующий день она встала на два года из за замыкания большого количества соплей(колхоз аудио,видео и т.п. колхоза) после чего я ее купил укатив на тросе...
Сопли я канешь все выкинул и с проводкой теперь все ок. посмотрел тот проводок (диагност сказал что на нем питание 5в) который отключали - он на средней фишке мозгов, и вроде как примотан(соединен) но без изоленты(может соединение окислилось)... Надо как то проверить этот провод приходит ли на коробку питание...
Последний раз редактировалось egrman; 12.05.2013 в 21:42.
egrman вне форума
Старый 12.05.2013, 22:05   #14
alekssandr
в шоке...никто ни разу 46-х поддонов не видел? при чем здесь глубина?
alekssandr вне форума
Старый 16.05.2013, 15:54   #15
egrman
Аватар для egrman
Сегодня грамотно диагностировали Акпп!!! теперь мне нужен новый соленоид 4988074 ( Governor Pressure solenoid) и датчик 56027720 ( Governor Pressure sensor) где лучше купить? Благодарю за помощь!
Вот они два
Последний раз редактировалось egrman; 16.05.2013 в 16:24.
egrman вне форума
Старый 16.05.2013, 22:50   #16
alekssandr
супердиагностика - меняем все, а вдруг заработает.... соленоиды блокировки и 4-й причем, если 4-я есть?..ну а если соленоид хандрит, то датчик зачем менять....
Последний раз редактировалось alekssandr; 17.05.2013 в 09:16.
Старый 16.05.2013, 23:37   #17
egrman
Аватар для egrman
супердиагностика - меняем все, а вдруг заработает.... соленоиды блокировки и 4-й причем, если 4-я есть?..ну а если соленоид хандрит, то датчик зачем менять....стране нужны герои , а п..да родит уродов..
Четвертая есть! при диагностике ошибок не было,проверял и смотрел очень долго, переодически пересаживаясь за монитор компа, потом диагност смотрел данные при езде, он заметил что давление на 1и2 передачах зашкаливает ну или что то типо того... и в итоге посоветовал поменять соленоид управления давлением...
За 170$ почему бы и все не поменять? А то х.з. как эти датчики может им остадось жить недолго... а так новье поставил и забыл-:))
Не понял причем тут герои и уроды???
egrman вне форума
Старый 16.05.2013, 23:48   #18
egrman
Аватар для egrman
Эта родная коробка когдато стояла на Грандее. Пару лет тому назад первый симптом она глюкнула и машин отказывался ехать… мастера похимичили отключили проводок и она заработала в аврийном режиме… и рекомендовали хозяину сделать диагностику и ремонт, но он продолжал на ней ездить в течении трех месяцев.
в итоге она встала и пришлось покупать бу коробас, который стоит сейчас и тоже не работает, надо менять соленоид и датчик давления…
А этот коробас подходит только под полную капиталку, масло черно черное, не намека на красный оттенок...
Справа соленоид датчика давления, изнутри забит стружкой и грязью… меняйте масло чаще!
Вывод — не затягивайте с ремонтом и меняйте масло чаще датчики и коробас будут работать долго и безупречно…
egrman вне форума
Старый 17.05.2013, 09:17   #19
alekssandr
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
правильно - менять надо соленоид...а вообще можно попробовать его разобрать и промыть,раз мозги на него не жалуются, значит он просто забит грязью т потерял подвижность штока
Старый 17.05.2013, 12:58   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Судя по магниту - особого криминала нет. У меня был настоящий, в масштабе, ежик :D
Горыныч вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
