Старый 03.05.2013, 14:45   #151
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
По умолчанию Проблема
Кто нибудь может выслать фото болта крепления драйв плиты к бублику для коропки AW 4 ?И вопрос они коленные
turok1985 вне форума
Старый 03.05.2013, 14:53   #152
turok1985
Unhappy Не знаю что за датчики подскажите
1,2 что это за датчики
3 есть у ка во нибудь эта проводка, коропка AW
Старый 03.05.2013, 16:05   #153
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Привет,болты колёные можешь у токоря заказать. Под цеифрой 1- жгут солинойдов. 2-датчик скорости выходного вала. Прводка есть.пиши в личку
Последний раз редактировалось safronov.m.a; 03.05.2013 в 16:08.
safronov.m.a вне форума
Старый 09.05.2013, 03:23   #154
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
сталкер вне форума
Старый 09.05.2013, 16:18   #155
turok1985
Question АКПП AW
k: Блин проблема поменял каробка поставил AW, пришлось поменять провотку все штекера подошли но неработает бензоносос поджимаю реле принудительно насос работает и нет искры хотя на катушку напруга преходит
Старый 09.05.2013, 16:22   #156
turok1985
Question не понятно может дачи положения
Ёсик СМОЖЕШЬ нарисовать как правильно поцепить дачик положения коленвала от гранда к провотке грандчероки,и вобще из-за этого может бензоносос не вклюсатся
Последний раз редактировалось turok1985; 09.05.2013 в 16:26.
Старый 17.05.2013, 11:22   #157
turok1985
Question ошипка
И САМОЕ ВАЖНОЕ - БЛИЖНЯЯ ТРУБКА К ДВИГАТЕЛЮ НА ОБОИХ АКПП ЭТО ВХОД,ДАЛЬНЯЯ ЭТО ВЫХОД не перепутайте...пожалуйста.
соединяли масло-бензо-стойкими шлангами и по 2 хомута на каждое соединение тоесть 8 хомутов.[/QUOTE]
Ёсик Ты ошибешься БЛИЖНЯЯ ТРУБКА К ДВИГАТЕЛЮ НА АКПП AW 4 ЭТО ВЫХОД,ДАЛЬНЯЯ ЭТО ВХОД я проверял выход отсоединял
Старый 17.05.2013, 11:32   #158
turok1985
Question Подскажи
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
aw-шка поехала, осталось разобраться с включением фонарей заднего хода
Как разобратся
Старый 17.05.2013, 11:35   #159
turok1985
По умолчанию дачик положения коленвала
СЯ ЕГО СДЕЛАЛ!!!! машина паехала
Старый 08.06.2013, 02:13   #160
щас поправлю - по поводу входов.
Сегодня электрику на авешку подсоединял после замены с 42ой - вся праводка от эбу кроме провода на стартёр и провода на лампочки заднего хода.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
