вообщем собрал коника на майские,стал обкатывать-тут на тебе!пробка ,чуть припекло у нас до 28.дехал до места ,выхожу и гляжу под машину-(всегда так делаю) а там мокро -вижу капает по сошке,долил жижи,поехал дальше.вчера вообще ручьем полилось.че делать?детям обещал на природу 9-го ехать.читаю здесь, купил сальник 20*36*8.позвонил "Палычу".и он он меня обрадовал-есть съемник большой и какойто набор сальников.сошку стянули чуть-с матерью,кувалдой и Палычем.поехал к себе в гараж.снял совсем сошку.снял стопорное кольцо,снял шайбу,выковорнул сальник,за ним метал шайба,там еще сальник ,его тяжело пришлось выковыривать.далее запресовать надо сальники-в наборе два сальника ,две метал шайбы+новый стопор.для правильной установки желательно иметь кусок трубы-оправки наруж 44мм не больше,внутр 32мм не меньше,длина около 100мм.вообщем трубы я такой не нашел-забил насколько можно верхний сальник,поставил шайбу на него.поставил нижний сальник(они разные)поставил на него шайбу и утопил до канавки стопорного кольца.собрал.10 минуть крутил рулем-СУХО.доехал дома-5 км-СУХО.моя довольна.Палыч респект и большое спасибо!!!
зы .сальник 20*36*8 не подходит |
#3 |
я такие узлы не ремонтирую,бестолково это.проще новый поставить.сальники задубели,машина стояла с августа.а до этого ктож знает сколько ездила.на сколько хватит.закажу машинку новую.дорого,а что делать.
зы на соболь машинка стоит 11тр.джип дешевле в ремонте |
#4 |
Я разбирал пять редукторов джиповкских у ВСЕХ под сальниками сожран металл, буквально раковины.
Вал шлифуется элементрано на токарном станке, после чего сальники ходят и ходят и ниче не течет.. Какой смысл ставить новые сальники на сожранный вал непонятно.. |
#5 | |
#6 |
не знаю,так для сравнения цену написал.я просто х...ю от цен на русские ведра.фара на приору стоит 3700,на логан 3000.пример.
