Старый 03.05.2013, 16:10   #1
Trucker
Марка: XJ, ZJ
По умолчанию Заклинило Дану44
Дано:
- пациент - ГЧ '96 с Д44 сзади
- удар в левое заднее колесо, мост сместился вправо на 5-6см, колесный диск целый
- РК в нейтралке, задние колеса не крутятся ВАЩЕ, передние свободны (касания колес с элементами кузова нет)
Задача:
- разблокировать задние колеса, дабы затянуть на эвакуатор и потом выгрузить в гараж
Вопрос:
- мож кто встречался с таким?
- сломало левый полуосевой подшипник и заклинило его? тогда почему не крутится правое?
Какие мысли?
Trucker вне форума
Старый 03.05.2013, 16:21   #2
сигизмунд лазаревич
для начала открутить кардан
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 03.05.2013, 16:23   #3
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Эт понятно. Только не поможет.
В случае, если бы даже заклинило раздатку, был бы минимальный люфт на колесах. А его нет...
Trucker вне форума
Старый 03.05.2013, 17:37   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Может как у меня разорвало подшипник диффа......???????..Но на эвакутор тем не менее затолкалась..........
Vinnetoo вне форума
Старый 03.05.2013, 18:05   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Скорее всего пару зажало. крышку заднюю вскрыть надо бы...
Андрей150777 вне форума
Старый 03.05.2013, 18:10   #6
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Может, может.
Я, в принципе, так и планирую.
А потом чем-нить конусообразным и кувалдой чуть сдвинуть назад)).
Trucker вне форума
Старый 03.05.2013, 18:21   #7
Андрей150777
Марка: Были два
так точно...или кувалдочкой через монтажку. крышку вскроешь сделай фото, интересно что там получилось...
даже если бы сателиты заклинили то оба колеса все равно бы крутились, или хотя бы люфт был хороший. тем более если даже хвостовик не люфтит то точно пара...хотя могу и ошибаться...вскрытие покажет.
Старый 03.05.2013, 18:41   #8
о.олегыч
Такой фокус был после разломаного сателлита... а ручник у тебя тросс не затянул ????
о.олегыч вне форума
Старый 03.05.2013, 18:48   #9
Андрей150777
Марка: Были два
диф можно и заварить, колеса все равно крутиться будут и люфт на кардане будет если трос ручника затянуть, зазоры то есть ведь на паре...
надо вскрыть крышку и не гадать...
Старый 04.05.2013, 01:01   #10
о.олегыч
Крышку вскрывать уж по любому, у меня кусок сателлита попадал под пару и клинил там намертво ( правда это на Волжане было) ...
о.олегыч вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
