Старый 29.04.2013, 14:07   #29
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Ну вот продолжение с моим 5.9.
Установил газ 4 поколения BRC с тором на 95 литров. При установки было обнаружено, что дросельная заслонка забита в гавно (Ой) Я даже не понимаю как работал ХХ. Когда снимал впускной колектор, для установки газовых форсунок, покрасил его. Ещё при снятии обнаружил что термостат вообще развалился, и был всегда закрыт. Заменил на новый.
Сделал фары с Би-линзами, а то как обычно света нет у грандов. Поменял еще раз масло в ДВС. АКПП тоже решил поменять, стружки небыло обнаружено, так полегкой грязь и все. Масло залил MOPAR ATF+4.
Снял бак, вымыл его (грязи очень много было), поменял фильтр-регулятор, и сеточку. Но скорей всего надо менять и сам бензаносос. Только вот какой хз, оригинал ну очень дорогой.
Купил всю рулевую, и шары, но ставить пока небуду. Хочу поставить сразу все новое. Жду пружины от мерина s500, + еще надо заказать аморты, и сделать рычаги под лифт.
На днях ставели другу эти пружины, получилось супер (перед мерин пружина, назад свои перед.) машина 5.2. Получилось от центра ступицы до крыла 56.5см, это гдето 3 дюма.
Немного фоток, но невсегда был телефон под рукой ))).
И немного фоток с гонок внедорожников, ездели всеми Саратовскими JeeP-ами.
Изображения
Тип файла: jpg 20130419_170114.jpg (68.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20130419_170031.jpg (63.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20130419_170018.jpg (66.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20130411_184454.jpg (93.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20130411_184436.jpg (74.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20130420_153253.jpg (102.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20130421_121509.jpg (71.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20130421_121638.jpg (125.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20130421_121642.jpg (80.2 Кб, 13 просмотров)
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
