ни у кого статистики по этим сайлентам нет?
а то в экзисте оригинал, фебест и ВТР только. про фебест я все знаю уже, оригинал втулки от резины поотрывались за год, а по втр про эти сайленты не слышал ничего. кто что скажет? |
#2 |
Ставил такие назад в прошлом году, бумеранг умер через 7-10 тыщ. нижние овалы только сечас просятся на замену, круглые в норме... в бумеранге менял 3 раза, всегда результат одинаковый...
#3 |
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
12 тыщ. круглые и овалы в норме, в бумеранге порвались--эксперимент не удался, сам убедился,что нужно ставить проставку даже при лифте 2"...Думаю у "PIM" та же беда с бумерангом...
#6 |
так в том и проблема. отслоились втулки на оригинальных СБ.
думаю чем заменить. вместе с ними ставились передние верхние рычаги директпартс. там сайленты в идеале. |
#7 | ||
Директпартс или втр выбор индивидуальный, что дешевле и легче купить то и ставить.... |
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Поставил оригинальные на мост, прошла неделя и один уже начал отслаиваться от внешней втулки. Рычаги передние нижние оригиналы ставил 12 тыс назад уже на овалах трещины появились. Теперь вот и думаю, стоит переплачивать за оригинал или нет?
#10 |
Затягивали болты на рычагах при полной нагрузке колесами на поверхности или на висящих на подъемнике? Если второй вариант то резинки так и будут рваться, хоть оригинал, хоть китай...
