Старый 29.04.2013, 10:26   #41
Дядь, нету больше ниструя имеем что имеем и то из-за моря-окияна.
Ну и как бы к ним можно ремкомплекты заказать. Да и чего с ним случится если пару раз в год шприцевать?...
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
... т.к С/б уж очень часто расходуемый материал
Как бы не было с ними проблем больше чем с резинками.
Старый 02.05.2013, 22:02   #42
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Шарнир от Опеля Meyle 616 010 0100
Длина, мм 52
Внешний диаметр, мм 45
Внутренний диаметр, мм 12
Сторона установки Задний мост слева|Задний мост справа
Opel Vectra B 1995-2002г плавающий сайлентблок заднего рычага
Saab 9-5 1997-2010г
Купил такой ШС на опыты. Я так полагаю, что он очень удачно туда впишится. надо только сделать ему правильную втулку. По высоте подогнать шайбами или ышшо как и будет каласо! Ход его даже больше чем у штатного сайлента.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 26.05.2015, 22:09   #43
Attilla1965
Аватар для Attilla1965
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74),2003, PB7-Patriot Blue Pearl Coat,ENF-2.7L I5 20V T/Diesel
[QUOTE=Pim;480691]Зачётный ответ! Знать бы еще какой из пендостанов на нашу рашу отправляет, а то все они пишуть "нот авиалебле то рашн федерашен"
Кастом решил начать с переду, вот чё мне сосед сваял на верх...
труба 40 легированная, стенка 7, салент новосиб-полиуретан...[/QUOT
А чего сайлент Новосибирск-полиуритан,а не из штатов,там ведь надёжнее,как и ШС подшипники. Прибавлю пару баллов для развития,в России,как и при Союзе все энергонагруженные детали делали с запасом прочности,для "защиты от дураков".
Attilla1965 вне форума
Старый 11.07.2015, 09:59   #44
xtazy
Марка: wj спец версия ,лифт 4,5" ,пары 4,11, тапки 33/12,5, no slip в Dana35
с бумерангом все просто, берем два сайлента от крузака сотки стоят в верхнем рычаге передней подвески, токарю заказываем оправку на 52 слегка под конус. смазанной оправкой с помощью пресса не торопясь попивая пивко расширяем отверстие под сайлент , оправку прогоняем в ту же сторону как если бы мы выпресовывали сайлент. на сайленте аккуратно срезаем 5 мм обоймы со стороны малой шабы, смазываем сайлент и в тугую загоняем в рычаг.Все ! Занавес! собираем бутылки из под пива и тару от попкорна :)
xtazy вне форума
Старый 11.07.2015, 11:26   #45
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от xtazy Посмотреть сообщение
у меня так знакомый на ниву панару штатную ставил. после третей . штатная панара стала не от этой машины. после четвертой на заводе работают не руками. )))
после пятой приняли решение изменьть конструкцию)))
утром со словами что мы наделали машина поехала в сервис.
я к тому что лучьше с попкорном но на сухую.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.07.2015, 12:00   #46
xtazy
можно и не на сухую, главное без фанатизма
xtazy вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
