Старый 25.04.2013, 07:46   #51
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Купить новый востановленый - Купить БУ - Либо заколхозить а деньги пропить Ну и конечно был выбран третий вариант.
читал это и уже предвкушал поражение))) и не ошибся!))))
Парни! Краилово - ведет в попадалову!!! Это простая истина)))))
Автор лишний раз это доказал))) Жаль раньше не читал))))
ps кому нужен редуктор немного подтекающий без люфта и набор сальников в подарок обращайтесь)))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 05.05.2013, 21:10   #52
irritated
Аватар для irritated
может кто есть тут - подскажите от рестайла на дорестайл редуктор подходит? а то заказать нужно :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 05.05.2013, 21:35   #53
сигизмунд лазаревич
редуктора одинаковы
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 05.05.2013, 21:38   #54
irritated
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
редуктора одинаковы
спасибо, заказываю с рестайла тогда :-) просто номера разные у них CARDONE 277582 с 96-ва года
и CARDONE 277525 с 93-ва по 96-й
тютютута
Старый 06.05.2013, 00:28   #55
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
+100
Мой опыт - покупка 3х б/у РР - попытки поменять сальники,и.т.д -
Итог-Купил ребилд Кардон.Установлен ,работает штатно.
irritated
Буш устанавливать - береги резьбу в РР -
Приготовь (подбери) - силовой болт с гайкой по размеру.
Последний раз редактировалось Борменталь; 06.05.2013 в 00:34.
Борменталь вне форума
Старый 06.05.2013, 19:15   #56
irritated
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
+100
irritated
не очень понял, я что-то где-то сломаю? :-)))
тютютута
Старый 06.05.2013, 23:55   #57
Борменталь
Резьба крепежных болтов в теле РР. Сорвать на раз при протяжке. У меня 1 болт сквозной с шайбой,гайкой.
Старый 07.05.2013, 21:06   #58
irritated
а, понял, спасибо :-)
тютютута
Старый 11.06.2013, 14:30   #59
logonarium
Марка: Grand Cherokee Limited ZG 5.9
Вот эта ссылка, думаю, в данном контексте будет полезна http://www.jeepforum.com/forum/f13/h...-gear-1287958/
logonarium вне форума
Старый 30.05.2014, 10:31   #60
ASStar
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
Столкнулся с проблемой люфта входного вала в рулевом редукторе.
В каком-нибудь из ремкомплектов идут подшипники на этот вал ?
ASStar вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
