#11 |
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Так никто и не подскажет схему вакуума на J8S?
Забрал с ремонта ТНВД - дело было в нем и форсунках, теперь заводится со стартера. Пытаюсь разобраться с блоком управления свечами. Кто-то зачем-то зацепил свечи на кнопку из салона. Поставил реле на место (их не было), вроде работает система, только вот не знаю, как она должна правильно работать. После включения зажигания свечи включаются, горит контролька на панели, затем контролька гаснет а свечи все еще под напряжением. Как долго они еще должны работать и отчего отключаться? |
