Старый 21.04.2013, 09:31   #1
Olegin
Марка: Пешеход
По умолчанию Еду смотреть дизельного чирка...
Еду смотреть дизельного чирка 1999г. Подскажите, на что обратить внимание, при покупке данного авто? С дизелями раньше не общался, да и с самим чирком тоже. Буду благодарен Вашим консультациям.
Olegin вне форума
Старый 21.04.2013, 09:37   #2
То же, что и на любой другой машине: в первую очередь состояние кузова.
По двигателю - исправный дизель должен заводиться с полтыка, не дымить белым и не булькать в расширитель. Если есть турбина, имеет смысл снять с нее патрубок на интеркулер и посмотреть, не швыряет ли она туда масло.
Старый 21.04.2013, 09:52   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и что бы ШИММИ небыло! я все воюю с этой гадостью, 340 км. при 60 км/час ехал, не больше.
Zoltrix вне форума
Старый 21.04.2013, 09:54   #4
Ага, и чтобы магнитола работала обязательно.....
Шимми лечится достаточно быстро и недорого, тут уже встает вопрос цены аппарата. Если отдают с живым кузовом и мотором рублей за 150, то на шимми уже пох....
Старый 21.04.2013, 10:13   #5
Talking
И на мугнитолу тоже!
Старый 21.04.2013, 10:16   #6
Olegin
Марка: Пешеход
.. Если есть турбина, имеет смысл снять с нее патрубок на интеркулер и посмотреть, не швыряет ли она туда масло.
То есть патрубок, который идет с турбины на интеркулер?
Может ещё, что по движку подскажите? Владелец говорит, что заводил зимой в -30. Не ожидал, но завелся. Это нормально, для 2,5 литра (обозначение: 425 OHV или 425CX2)?
По ходовой. Раздатка стоит 242. Резина 31" гудрич МТ. Задний кардан: переделан под уазовские крестовины. Кардан отбалансирован.
Olegin вне форума
Старый 21.04.2013, 10:45   #7
задний кардан штатный копеечный - походу владелец савсем жадный - оочень внимательно смотри машину - владелец будет врать. из какого города будишь?
Старый 21.04.2013, 12:03   #8
Olegin
Марка: Пешеход
задний кардан штатный копеечный - походу владелец савсем жадный...
Дело не в жадности. Если не ошибаюсь, карданы у дизеля и бензина разные? Владелец не смог найти крестовины родные, отдал кардан на завод, там и переделали.
Последний раз редактировалось Olegin; 21.04.2013 в 12:05.
Olegin вне форума
Старый 21.04.2013, 14:03   #9
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
FRONT [ REAR AXLE - DANA M35 / 194MM RBI,REAR AXLE - DANA M35C / 194MM RBI,COMMAND-TRAC PART TIME 4WD SYSTEM ]
FRONT [ REAR AXLE - DANA M35 / 194MM RBI ]
REAR [ REAR AXLE - DANA M35 / 194MM RBI,REAR AXLE - DANA M35C / 194MM RBI,COMMAND-TRAC PART TIME 4WD SYSTEM ]
кароче вот :
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....Jd%2B7l0%3D&T=[120]+PROPELLER+SHAFT%2CREAR+%28PROPELLER+SHAFT%29
дауж посмотрел цену оригенал 7700 ))) правда есть не оригенал от 500 до 1000 . по экзисту в наличии.
кто сказал что кресты разные?
Старый 21.04.2013, 14:22   #10
FatFox
Внимание стоит обратить на стык коробки и двигателя, если там есть масло, то это причина для торга - под замену коренной сальник коленвала и три уплотнительных кольца, для этого придется скидывать коробку и откручивать плиту крепления коробки от двигателя, работа не самая легкая (заодно надо будет и в стартер заглянуть, потому как иначе его будет довольно трудно снимать). Про турбину уже сказали, менять ее тож непросто (у меня без снятия коллекторов не получилось), вообще с правой стороны двигателя все плотно скомпоновано и доступ у навесному с этой стороны проблемный.
Беспроблемный запуск в мороз это особенность любого исправного дизеля (при наличии качественной солярки конечно). Поэтому кстати дизель хорошо зимой покупать, сразу понятно в каком состоянии двигатель. Летом стоит обратить внимание на то как двигатель заводится на горячую, если заводится не так охотно как на холодную, то это говорит об износе ТНВД (после того как ТНВД остынет заводится опять должен хорошо).
Крестовины одинаковые на бензине и дизеле, видимо владельцу было проще переделать крестовины на уазовские чем покупать родные. На дизель кстати 242-ю раздатку не ставили с завода, стоит обратить внимание на то как ее установили. Да и вообще нужно пристальней смотреть машину, мало ли чего еще переделали.
FatFox вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
