#321 |
Надежда - не умирает!!!
(но вы, блин, "демоны"! Даже бублик умудрились сломать! А ведь об этом столько было написано... сейчас об этом мало говорят и пишут потому, что даже "школьники", которые самостоятельно лезут в АКПП - уже "наслышены" об этом) ЗДОРОВЬЕ берегите, с холодной и не удобной ямой, и всё у вас получится!!! |
#322 |
Я по библии все делал. Там написано, что бублик утапливается на полдюйма от края колокола (т.е. 1,2 см - так он первый раз и утопился). И картинка с линейкой в библии даже есть. При правильной же посадке он утапливается на 4 см!!!!!!!!
Надо библию править. Вопрос такой: я взял 12 литров жижы. Должно хватить? Сколько заливать до завода авто? И сколько дать постоять коробке с маслом перед заводом? Заводить может на нейтралке (и коробка и раздатка)? |
#323 |
заводить на парке. 12 должно хватить (9 вроде) .заливай 8 и заводи - потом по щюпу.
Я уже давно писал что в библии много неточностей - тут на форуме эти неточности на своём горбу исправляли.
#325 |
#327 |
Я завожу на нейтрали, и без карданов - чтоб сразу проверить переключения ( с хвоста раздатки не бежит).
Если бублик пустой (после ремонта), и система промыта и продута - то масла уходит больше 10л. |
#328 |
без карданов выходной вал крутиться,режимы кпп не переводятся
#329 |
Всё нормально переводится, главное парковку не включать пока мотор работает, глушить на нейтрали, и на заглушенном можно на парковку перевести.
И если с коробкой всё нормально - на нейтрали скорость по спидометру падает почти до нуля (но валы - ДА, продолжают крутиться). |
#330 |
В общем как в анекдоте. У меня две новости... :)
1. Коробку я починил правильно, едет и вперед и назад, НО 2. Стоит звонкий грохот в районе окошечка, через которое бублик откручивается. Рукой щупаю эту жестяную крышечку и прям как по ней что-то херачит. Поскольку гараж надо было освобождать и времени у меня уже не было, машину выгнал на улицу и там ее оставил. 2 часа только потом в гараже убирался. Думаю завтра в нее коробас закинуть, и на галстуке ее домой притащить. Дома уже без ямы спокойно разобраться |
| Метки |
| ремон акпп 44re |
