#11 |
на порогах перед сваркой зачищают-вот и проявило-просверлить изнутри дырки и пролить отработкой,и из за сорванной гайки машину браковать хз.а что снимали -не снимали-чтож она вообще без ремонтов обходилась)))?
#12 |
У меня траверса на 3-х болтах держится - один проворачивает и не откручивается. Это издержки времени и назначения авто. а еще к лонжеронам (перпендикулярно, в сторону дверей) приварены куски уголка - может подножку делали так ))). Но при этом днище в идеале и лонжероны тож. Пороги - бумажные
#14 |
Марка: ZJ 5.2
Да я ж ничё не говорю про ремонты и прочее. Не надо браковать. Но смотреть нужно ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, когда такие вещи видно.
Гайки просто так не срывает.
Just Empty Every Pocket! |
#15 |
приведу пример на своем-когда пригнал,первым делом полез колхоз убирать в виде проводки к прицепному.гляжу оба задних крыла меняны-по стекла!,ухо крепления заднего рычага согнуто,спереди,где сигналы-было переварено и площадка всмятку,снял задний бампер и там битый-у меня сомнения появились-почему человек через два месяца после покупки продает-я спросил и ничего внятного не получил в ответ)))зато в полу только одну дырку нашел,где кде слив кондея.вот так бывает)))
#16 | |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
#17 |
#19 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
ну не может быть она не ржавая. есть более важные и сложные моменты, раздатка рабочая, двигатель, система охлаждения исправная, электрика вся работающая.
Делай что должно и будь что будет |
#20 |
смотря какие руки делали.это говорит о том что пороги заменяны. а делали (судя по дверям) не руки а крюки - не могли вывести шпаклвку по человече.
