Старый 16.04.2013, 17:55   #321
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Но надеюсь на лучшее )))
Надежда - не умирает!!!
(но вы, блин, "демоны"! Даже бублик умудрились сломать! А ведь об этом столько было написано... сейчас об этом мало говорят и пишут потому, что даже "школьники", которые самостоятельно лезут в АКПП - уже "наслышены" об этом)
ЗДОРОВЬЕ берегите, с холодной и не удобной ямой, и всё у вас получится!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.04.2013, 20:47   #322
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я по библии все делал. Там написано, что бублик утапливается на полдюйма от края колокола (т.е. 1,2 см - так он первый раз и утопился). И картинка с линейкой в библии даже есть. При правильной же посадке он утапливается на 4 см!!!!!!!!
Надо библию править.
Вопрос такой: я взял 12 литров жижы. Должно хватить? Сколько заливать до завода авто? И сколько дать постоять коробке с маслом перед заводом?
Заводить может на нейтралке (и коробка и раздатка)?
Горыныч вне форума
Старый 16.04.2013, 20:56   #323
заводить на парке. 12 должно хватить (9 вроде) .заливай 8 и заводи - потом по щюпу.
Я уже давно писал что в библии много неточностей - тут на форуме эти неточности на своём горбу исправляли.
Старый 16.04.2013, 21:00   #324
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да уж. Надо ФАК по ремонту коробаса написать с исправлением всех неточностей
Горыныч вне форума
Старый 16.04.2013, 21:29   #325
alekssandr
какие парки, это не ав4...только нейтрать...и уровень там же
alekssandr вне форума
Старый 16.04.2013, 23:45   #326
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ппасиб, мужики
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2013, 04:39   #327
Макушкин Ю
Я завожу на нейтрали, и без карданов - чтоб сразу проверить переключения ( с хвоста раздатки не бежит).
Если бублик пустой (после ремонта), и система промыта и продута - то масла уходит больше 10л.
Старый 17.04.2013, 06:48   #328
volgarik34
Аватар для volgarik34
без карданов выходной вал крутиться,режимы кпп не переводятся
volgarik34 вне форума
Старый 17.04.2013, 11:00   #329
Макушкин Ю
Всё нормально переводится, главное парковку не включать пока мотор работает, глушить на нейтрали, и на заглушенном можно на парковку перевести.
И если с коробкой всё нормально - на нейтрали скорость по спидометру падает почти до нуля (но валы - ДА, продолжают крутиться).
Старый 17.04.2013, 17:02   #330
Горыныч
Аватар для Горыныч
В общем как в анекдоте. У меня две новости... :)
1. Коробку я починил правильно, едет и вперед и назад, НО
2. Стоит звонкий грохот в районе окошечка, через которое бублик откручивается. Рукой щупаю эту жестяную крышечку и прям как по ней что-то херачит.
Поскольку гараж надо было освобождать и времени у меня уже не было, машину выгнал на улицу и там ее оставил. 2 часа только потом в гараже убирался.
Думаю завтра в нее коробас закинуть, и на галстуке ее домой притащить. Дома уже без ямы спокойно разобраться
Горыныч вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
