Старый 11.03.2013, 22:52   #121
serg768
Аватар для serg768
Марка: WJ 2004 г. 4,7 HO, оверленд.
Переделкой доволен, машина ведет себя совершенно по другому, с резиной 275/60/18 на асфальте стоит как вкопаная, на родном размере в колее болтало будь здоров, так же переделал демпфер, крепление перенес на левую сторону, а сам демпфер сделал из родного переднего амморта, переварив со старого одно крепление, на форуме бытует мнение, что вертикальный амморт не будет работать горизонтально, я решил усомниться и попробовать, результатом доволен.
serg768 вне форума
Старый 12.03.2013, 00:13   #122
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Был в лифт комплекте
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 12.03.2013, 07:08   #123
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
на днях поставил роуч кантри перфоманс 2.2. тока поставил езжу. вроде нормально.
Почти год на таком - доволен как слон. Колеса 33'
U F O вне форума
Старый 12.03.2013, 09:16   #124
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
у меня роуч кантри двойной, год стоит из них пол года 31 и пол года 32колеса пока все нормально но у этого комплекта есть свои минусы.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 12.03.2013, 12:27   #125
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Проездил на таком 1.5 года.Снял из-за переделки подвески.Проблем небыло.Подарил его другу.Он уже год радуется.
MOPARыш вне форума
Старый 12.03.2013, 23:03   #126
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
какие минусы?
U F O вне форума
Старый 13.03.2013, 08:25   #127
витёк
Аватар для витёк
минус первый размыкаемая стойка стаба JKS с право не снимается.
минус второй можно сказать дефект комплектации. крепление к тяге рулевой имеет обычную резьбу и ни какой конусной втулки в комплекте нет.Пришлось заказывать втулку у токаря,а так все нормально.год живет.
витёк вне форума
Старый 09.04.2013, 20:21   #128
витёк
Аватар для витёк
минус третий на днях заметил что они дружно в паре потекли, вывод гавно!
витёк вне форума
Старый 02.09.2013, 18:37   #129
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
после чтения этой темы так и понял какой же демфер не вызывает нареканий.
Поскольку очень уважаю продукцию Koni, есть желание заколхозить демпфер Koni. Именно кони не потому что он типа жесткий или еще какой, а потому что на опыте эксплуатации аммортов - он должен быть "правильным". Т.е. не жестким но правильно гасящим вредные колебания.
Есть одна загвоздка. У него крепление шток-шток.
Понятно что можно пойти по пути болгарка/сварка, но не охота.
Поэтому вопрос. Может сущетсвуют какие-либо переходники/крепеж для того чтобы грамотно установить этот кони в штатные дырки.
Нужно грамотное техническое решение возможно с использоваием продающихся деталей. Метод "как-нибудь", "так пойдет", "вроде ездит" не интересует.
chemist вне форума
Старый 02.09.2013, 19:03   #130
volgarik34
Аватар для volgarik34
ставили на ниссан террано2 прокомп-шток-шток в комплекте адаптеры шли.изучи из продукты и найдешь решение
volgarik34 вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
