Марка: jeep grand cherokee
здравствуйте .. ам гч 4л 96г проблема возникла после прикуривания двигла
(ам иногда на горячую заводится только газ в пол ) после такой заводки коробка стала переключатся только на высоких оборотах и с дерганьем , после отключения акума все вернулось в норму но появилась пробуксовка между первой и второй секунды две. если ехать плавно то после переброса на вторую акп скидывает опять на первую и тут же возвращает обратно на вторую ( все это где то за секунду ) дальше все норм . в какую сторону искать подскажите! а то начинает накалять ) |
#4 |
коробка та где щуп прямо в нее уходит а не с боку виден)))фильтр не менял не разу масло доливаю так как подкапывает с поддона 1л на 2-3 месяца масло чистое . за уровнем слежу
#5 |
регулятор...хотя подтяни трос кикдауна чуть чуть, может выздоровеет
#6 |
попробую
#7 |
Лично у меня на 44RE "по нескольку раз" преключалась (но только на третью) из-за регулятора давления. Но начать нужно, я думаю, с элементарного - замена масла, фильтра, регулировка лент.
#8 |
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
#9 |
тросик натяну и все прошло ! спасибо за советы ..
он у меня подмерзал может из за этого? |
#10 |
нет, это проблема 4-х литровых...мотор везет с возрастом так себе и мозг коробки не может определиться, что ему надо...то ли первую, то ли вторую
