#71 |
Марка: cherokee XJ 2D
ТТ2013
ТР1 2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 2.1. Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. ТР2 1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя. 3.1. Если в том или ином пункте Технических требований даётся перечень разрешённых переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. мосты форд, серийно ни на одну модель джип не устанавливались... только даны... один этап откатаешь и если покажешь результат на второй-третий уазоводы сольют техкому...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 04.04.2013 в 20:49. |
#73 |
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#74 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
У меня сейчас этот розовый 8.8 лежит в гараже, 3,55 в нем пара. Автор темы, Барракуда, подскажи, площадки под рессоры переварены под стандартным углом или под лифт?
#75 |
под лифт варились.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#76 |
Отлично, будем внедрять
#77 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
Вот из Википедии - куда передняя Дана 44 ставилась: Front Axle GM 1972-1976 K5(Blazer/Jimmy)/K10/K20/k30 (passenger side) Some 1977 K5 Blazers came with Dana 44s in the front, others came with a Corporate 10 bolt solid axle. Dodge 1974–1993 Ramcharger (passenger side) 1980–2001 ½ Ton (W150/1500) (passenger side 1980-1993, driver side 1994-2001½) 1988–1995 ¾ Ton (2500 Light Duty) (Pass. side 1988-1993, driver side 1994-1995½) 1972–1980 (w200) (passenger side) Ford 1959–1979½ Ton (F-100/F-150/F-250) (driver side) 1980–1996½ Ton (F-150, TTB) (driver side) 1959–1987¾ Ton (F-250 light duty, TTB 1980-1996½) (driver side) 1972–1979 Bronco (driver side) International Harvester 1975–1980 Scout II (4X4) 1974 Travelall (100 4X4) 1969–73 1200/1210 4X4 Pickup/Travelall (closed knuckle HD) 1974–75 200 4X4 Pickup/Travelall (open knuckle HD) Jeep 1967–1973 Jeepster Commando and Commando 1974–1991 Wagoneer (passenger side 1974-1979, driver side 1980-1991) 1974–1983 SJ 2003–2006 TJ Wrangler Rubicon (front and rear) 2007-2015 JK Wrangler Rubicon (front and rear) 1987–2001 Venezuelan XJ (front and rear) 1996-1998 Jeep Grand Cherokee made on Venezuela В конце списка как раз Zj! https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44 |
#78 |
Внедрение прошло успешно. Тяжел. Поставил один в течении дня. Стремянки родные купил на разборке по 500руб. Площадки сам сделал из листа 6мм, т.к. родные по 1500руб.
При езде ничего не вибрирует сверх нормы. На полностью вывешенном мосту (поддомкраченом кузове) закусывает кардан задний. В говнах разницы с даной 35 не заметил, вроде редуктором не садился. |
#80 |
Он с С-клипсами
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
