Старый 04.04.2013, 02:06   #11
syva4
Марка: ZJ
Есть два пути увеличения мощности, простой и сложный. Сложный подразумевает кучу математических расчётов, множество переделок и прочую скучную лабуду, которая даст некоторый прирост мощности в ходе которого двигатель становится практически идеальным. А можно взять и въипать турбину, и заполучить с нифига сразу дофига особо не парясь.
Но есть американский способ увеличения мощности - увеличение объёма. Заделать так моторчик на 8 литров и особо не парясь снять с него сил эдак 500. Да, может быть скоростной эффект будет не таким, как у 1.5 литрового передутого моторчика с 1000 пони, но зато будет здоровский сексюальный эффект раскатистого рокота, вместо жужжжжжания.
Так уж если имеем в арсенале американский мотор, зачем пользоваться еврейскими или узкоглазыми методами? Ну можно суперчарджер вкатить для разнообразия, но для такого объёма будет лишним он.
Много букав. Есть опыт увеличения объема или наддува американского двигателя? Открою тебе секрет американского 5.2 литрового мотора (сабжа) - он хорошо стартует и быстро чахнет после 3к оборотов. Знаешь почему?
ах да. И где будет вся эта надутая мощность? правильно, на высоких оборотах. А как быть в промежуток между ХХ и теми самыми рабочими оборотами?
Наддув с чаржера есть уже после 2к оборотов, а до 2к оборотов работает объем. В то время как атмо начинает чахнуть, наддувный мотор продолжает разгоняться.
syva4 вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
