Старый 01.04.2013, 22:37   #511
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Андрей давай я с тобой только заГотов выделить и на развертку и на трубы скинутся
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 01.04.2013, 22:39   #512
BORODA84
Аватар для BORODA84
Знающие люди сказали то что дешевле чем на резанке на металло базе мы трубы не найдемЯ поискал металло-база карачарово называется
BORODA84 вне форума
Старый 02.04.2013, 08:37   #513
format_c
Аватар для format_c
ты еще смотри, чтобы новвая труба не упиралась в пружину при повороте
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 02.04.2013, 09:18   #514
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Вот об этом я и говорил выше, тяга получается на этих наконечниках ровная, без выгиба как на штатной, но вроде бы она задевать не должна, но будет уже впритык к чашкам и крышке редуктора.
Старый 02.04.2013, 09:19   #515
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Так надо туда ехать на выходных.
Старый 02.04.2013, 13:56   #516
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Купил я тут на днях эти наконечники рулевые, которые тут упоминались недавно как геликовские или наконечники от грузовиков. Упорядочу немного инфу и приложу пару фоток в сравнении со штатным наконечником от ВЖика. Явно видно что эти крупнее и допустимый угол пальца чуть больше. Резьба такая же как на штатных ВЖиковских тягах - 24х1,5.
Febi 12975
Внешняя резьба M24x1.5
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Размер конуса, мм 20
Сторона установки передний мост справа
Тип резьбы с правой резьбой
Febi 12974
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Сторона установки передний мост слева
Тип резьбы с левой резьбой
Только я приобрёл аналоги Meyle 036 020 0016 и Meyle 036 020 0015 соответственно. Они такие же, только резьбовая часть на сантиметр длиннее. Главное отличие от штатных - то что они короткие и ровные. Но по прикидкам всё должно стать нормально. Возможно при полном вывороте колёс тяга будет слегка касаться крышки моста. Прикидывал на ВЖике. Осталось трубу нарыть и можно колхозить. Может с кем скооперируемся? Развёртку уже купил.
Чтоб тяга не упиралась помогают такие наконечники
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 02.04.2013, 14:00   #517
А если добавить немного конкретики в виде партномерков?
Старый 02.04.2013, 15:01   #518
format_c
Аватар для format_c
да кстати
format_c вне форума
Старый 03.04.2013, 09:36   #519
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
это Teraflex SKU: 4920231
http://www.teraflex.biz/heavy-duty-t...ock-taper.html
Знаю просто потому что у меня стоят на нижней тяге.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 03.04.2013, 09:42   #520
format_c
Аватар для format_c
они под штатную резьбу?
можешь померять?
Последний раз редактировалось format_c; 03.04.2013 в 09:50.
format_c вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
