#2 |
Прозванивай провода,начиная от датчика на раздатке и до моторного щита,где то перетерло,была такая хрень,сейчас погасла на всегда даже с включеным полным и не надо.
#3 |
Марка: Liberty 2.4 2003
Скорее всего электроника, когда температура сейчас весной то + то- может где то и глючит, если едет нормально ( без шумов и дерганий) то все должно быть хорошо, у меня на примере в + 5 и слякоти на улице загорелся аирбэг, потом подморозило и все пропало (было два раза- 1 раз в год), а одно время машину ставил в гараже, так в демисезонье когда + и - вообще завести машину не смог (прибор панелей показывал перечеркнутый ключ) выказывал на улицу вручную и заводился без проблем, сейчас машинка ночует под окном проблем в старте в любые температуры не наблюдаю, так что, думаю не спеши с выводами, авось пройдет! ИМХО!
#4 |
Электроника это вообще слабое место жипов, у меня отец ездит уже лет так 6 на своем Jeep Grand Cherokee 1999 4 литра 242 раздатка, с горящем чек энджином и ничего понять не может, что за хрень, а все нормально, ни каких симптомов на поломку нет, он уже привык, горит и горит,машин едет и едет, это же Jeep.
#5 |
Марка: Cherokee KJ
У меня с покупки не горела, а в сильный ливень на трассе заморгала, потом высохла и померла обратно. Поэтому я тоже ничего не делал, благо рычаг на виду, мозг тоже, не путался и без лампочки
#6 |
Вот и я полез смотреть,почему она не горит,отвернул датчик,прозвонил его,поставил на место,пошатал проводку и она загорелась,только стала помаргивать,а после опять погасла,больше не полез,пусть так и будет.
#7 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Смотрим датчик индикации переключения режимов раздатки. Доступ к нему через откручивание самого селектора раздатки. По своей сути этот датчик - переменный резистор. От величины его сопротивления загорается та или иная лампа на приборке. Значения сопротивлений есть в сервис-мануале.
Последний раз редактировалось Андрюха; 01.04.2013 в 10:44. |
#8 |
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Было такое. То моргала, то не горела, поставил новый датчик, всё стало нормально, причём датчик от Гранд Чироки с 242 разд. не подходит, хотя внешне он такой же, но работает по другому, включаешь одно, загорается другое.
#9 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
У меня 249
Компутер пропаивал, но режимы раздатки на дисплее не показываются Хочу прозвонить фишку и почистить датчик Сколько должно быть вольт на фишке? есть какие то нюансы по этому поводу |
