Старый 26.03.2013, 14:34   #40
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
Наконец-то добрался до гаража и в свете появившихся пары свободных дней решил поковыряться в кирпичике моем. Решил вопрос со светом установкой хрустальных фар с ксеноном 4300К. Вот теперь в нем свет ЕСТЬ! теперь хоть дорогу видно! правда настраивать офигел, зато не слепит никого и мне комфортно. Заодно заменил треснутые очки и треснутые морковки. В габариты светодиоды поставил, запараллелил на ходовые огни, которые воткнул в решетку чтобы закрыть дыры от колхозного мертвого омывателя фар
Поставил нулевички, раз уж лежали в коробках... Кстати, может мне и показалось, но на низах поприятнее стал работать.
Заодно выкрутил все штуцеры из впускного, промыл, промыл датчик температуры, заменил клапан холостого хода. И воздалось мне Появились прогревочные обороты, сами теперь падают, не плавают, не падают аццки до 300(как раньше) в пробках, а держут 500-600. Короче затрат минимум-плюсов максимум.
Короче и красиво и практично и дешево.
Убедился что проблема люфта рулевого-есть редуктор...
Кузов пока даже не трогаю, потеплений жду, чтоб в гараже разобраться и начать операцию по восстановлению полов, порогоы и крыши...
Пока ковырялся - снял трапецию дворников, заменил шаровые в ней, заменил втулку на моторчике и смазал все. И , оказывается оно не плохо работает и на свалку не собирается
Следующая процедура-замена рваных подушек движки, подушки коробаса, переборка(промывка, замена гидриков, толкателей, колпачков, форсунок, прокладок) головы и почти перебока (замена колец, вкладышей, сальников, цепи грм, звезд, помпы, всех прокладок, промывка всего и шлифовка) движки. Оказывается все не так дорого и абсолютно нет ничего сложного. Ну а как устаканится тепло, зелено и сухо - начнется кузовня...
Изображения
Тип файла: jpg 20130323_143612.jpg (82.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20130323_203716.jpg (90.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 20130324_153818.jpg (54.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 20130324_153758.jpg (37.0 Кб, 24 просмотров)
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
