10.08.2011, 19:04 | #1 |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Датчики в панели ХJ.
У меня датчик давления масла и датчик температуры живут сами по себе,показывают что хотят и когда хотят. Народ,подскажите с чего начать их проверку на работоспособность?
Чирок 2.5л. |
11.08.2011, 18:23 | #2 |
Для начала сними провода с соответствующих датчиков и замкни их на массу. Приборы должны свалиться на ноль. При снятом проводе прибор должен показывать бесконечность ;-))) Если так, то умирает датчик, если нет, то проводка к ним или сами приборы.
11.08.2011, 21:13 | #3 |
Наблюдал за датчиком температуры.Прибор ведет себя одинаково независимо от того стоит фишка на датчике или нет. Например :зажигание выкл.прибор показывает120,включаю зажигание-стрелка падает до нуля и сразу опять на 120,из этого положения поворачиваю ключ на стартер. Во время прокрутки стрелка падает в ноль,мотор завелся,стрелка в нуле.Глушу-в нуле так и осталась.Что с подключенной фишкой,что без.
Чирок 2.5л. |
11.08.2011, 21:19 | #4 |
У меня когда стартером крутишь - температура зашкаливает. По идее там плюс на прибор, с него маса на датчик. Попробуй новые провода на скоряк подкинуть.
11.08.2011, 21:35 | #7 |
Давл масла. Изначально около нуля.Зажигание вкл. -тоже.Завожу показ.три и начинает гулять до максимума.Глушу так и остается в зашкале или в трех.Снова вкл зажигание падает в ноль.
Чирок 2.5л. |
24.03.2013, 00:22 | #8 |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
перестала работать стрелка темп. двиг, при стартере шкалит до максимума как положено, затем лежит на нуле при троганьи с места вместе с тахометром дергается при переключении автомата с первой на вторую и т.д. падает и неп однимается что за глюк?
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН! |
