#11 |
Марка: пока нету
Я пока запчастями торговал, вот такую http://www.elit.ua/ua/elit-10/elit-1...%B5%D0%BC.aspx
возил, всех устраивала, она как раз для этого и создана |
#12 |
Марка: гранд чероки 4 литра
у меня на грузовой трещетки надо было подводить, купил мс-1600 смазал ею даже сам цилиндр тормозной, так теперь даже полгода прошло и все крутится и вертится как новые, смазки не жалел теперь и на гранде думаю смазать направляющие
#13 |
медной и графиткой я бы не советовал на своем опыте проверил , она сохнет и не скользит .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
#16 |
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Для тормозов должна применяться специальная смазка, обычная для ШРУСов не подходит. Вот отличный обзор смазки тормозов. Из тех смазок, что есть в обзоре я нашел только LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Она есть в разных фасовках и недорогая, но там же в комментариях есть негативный отзыв. Есть оригинальная мопаровская или от крайслера, но она дорогая. Для меня вопрос выбора тоже открыт.
#17 |
Ответ выше...
Или МС-1600, или силиконовая высокотемпературная... любая... Как выше BuRa написал, любая Anti-Quietsch-Paste... Но не путать с Anti-Seize!
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.03.2013 в 16:27. |
#18 |
эдля направляющих супорта можно применять из всх перечисленных только группу 1и2. и ликви моли там нет! но вы, уважаемые советчики, себе мажте. вам можно)))))
#19 |
Марка: Nsgv 1.6
однако медную не стоит пользовать в наших направляющих суппортах похоже, сохнет и направляйки туго ходят
перемазал ликвимолевской в маленьких пакетиках, цвет мазюки голубой. http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00070&kod=106711 |
#20 |
Смазал суппорта ликви-моллей для суппортов. Нежно голубого цвета, высокотемпературная, синтетическая, хз чо там с вязкостью, но оч липкая, как приклеивается, дак хрен сотрёшь. Смазал ей же и гайку полуоси, дажеж грязь не налипает на неё.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
