Старый 21.03.2013, 10:17   #31
это смотря какой герметик. у меня раз за 10 минут пока я ждал он успел схватиться так, что я его еле отодрал. а на тюбике было написано подождать 10 минут. но он какой то хитрый был. уксусом не вонял
Старый 21.03.2013, 18:16   #32
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
Взял сливную емкость и необходимый инструмент и полез под машину. Открутил все болты крышки диффа, кроме самого верхнего (что бы потом крышка не упала). Подковырнул крышку снизу ножом/отверткой. Слил масло, снял крышку, внутренность моста пробрызгал каким нибудь карбоклинером, тряпкой протер. Крышку и мост очистил от герметика, обезжирил все. Герметик на крышку, крышку на мост.Затянул крышку, залил масло, поехал.
Спасибо большое а я то сливное отверстие искал, очень помогли, обязательно присадки в мосты покупать?у меня без самоблоков мосты,
Дайте номерок сальника хвостовика заднего моста оч надо хоть оригинал.
lavkonk вне форума
Старый 22.03.2013, 09:01   #33
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
05012813AA - Seal, Drive pinion, Dana 35C/194MM without Trac-Lock.(сальник «морковки» для моста Дана 35 без блокировки)
В мостах с блокировкой идут 2 сальника: внутренний и внешний. но это не твой случай видимо.
Масло API GL5, «Lubricant is a thermally stable SAE 80W90 gear lubricant" это для моста без блока в нормальных условиях, про синтетику ни слова. Для тяжелых условий: API GL5, 75W140 синтетика.
Если блокировок нет, то нет необходимости в присадке, раз нет необходимости, то покупать необязательно ))
roy1981 вне форума
Старый 22.03.2013, 18:49   #34
lavkonk
Аватар для lavkonk
Спасибо большое)А если завтра мне придут два сальника внутр и внешн может мне один подойдёт??
а какое давление в колёсах должно быть не знаешь?у меня R16 245на70
С уважением Алексей.
lavkonk вне форума
Старый 23.03.2013, 18:30   #35
lavkonk
Аватар для lavkonk
Подскажите что заливается в ГУР?
lavkonk вне форума
Старый 23.03.2013, 18:38   #36
valdod
Сообщение от lavkonk Посмотреть сообщение
Парни подскажите как масло в мостах поменять?
а какое давление в колёсах должно быть...
Тут есть все - http://jeep.avtograd.ru/
А то, чуствую, следующий вопрос будет по предохранителям...
Последний раз редактировалось valdod; 23.03.2013 в 18:40.
valdod вне форума
Старый 23.03.2013, 19:03   #37
lavkonk
Аватар для lavkonk
Я предпочитаю пообщаться с реальными людьми так сказать из личного опыта...иногда то что написано немного не подходит для эксплуатации нормальной и комфортной...
lavkonk вне форума
Старый 24.03.2013, 10:38   #38
конечно, крайслер - лох, поэтому заставляел юзеров лить всякую фигню. ничо в эксплутационных жижах не понимает
Старый 24.03.2013, 13:07   #39
valdod
Так ту так называемую библию как раз писал не Святой Петр, а реальные живые люди, многие из которых присутствуют и сейчас на этом сайте...
Но никто, кроме производителя, не может лучше знать, что заливать в тот или иной агрегат...
Сейчас из личного опыта напишут, что в мостах отлично себя ведет ТАД-17 - побежите за ним в магазин?
Кстати, почитайте, некоторые на нем и ездят...
Но дело даже не в этом...
Вся информация уже есть в соответствующих разделах...
valdod вне форума
Старый 24.03.2013, 20:42   #40
lavkonk
Аватар для lavkonk
У меня в гур залито жёлтого цвета, какой марки масло купить на добавку а то на минимуме?
И какое масло лучше всего залить в двигатель?
lavkonk вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
