#21 |
#22 |
#23 |
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
У самого на днях меняли...сальник там один,только родной стоял еще с наружной металлической обоймой(в принципе особой защитной функции она не выполняет, как мне кажется, только грязь забивается между ней и резинкой), новый ставили спайсер-снаружи плоский. Мост задний дана 35
#24 | |
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
а тогда мне какие подсказали на какие полуоси?надоли эти сальники менять в мнесте с сальником хвостовика или отказаться от них? Вот что я заказал 714675 "Сальник хвостовика з/моста Jeep Dana35" 50583С Сальник хвостовика внутр может чтото и подойдёт?)это естественно неоригинал сколько взяли за замену сальника хвостовика? Последний раз редактировалось lavkonk; 20.03.2013 в 21:58. |
#26 |
Марка: Grand Cherokee Limited
Взял сливную емкость и необходимый инструмент и полез под машину. Открутил все болты крышки диффа, кроме самого верхнего (что бы потом крышка не упала). Подковырнул крышку снизу ножом/отверткой. Слил масло, снял крышку, внутренность моста пробрызгал каким нибудь карбоклинером, тряпкой протер. Крышку и мост очистил от герметика, обезжирил все. Герметик на крышку, крышку на мост.Затянул крышку, залил масло, поехал.
#30 |
