Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 ORVIS
Доброй ночи друзья . у меня гранд 96 года . 5.2 л Орвис . появилась проблема как мне кажется с коробкой. при плавном старте с места машина разгоняется до 20-30 км в час и как бы зависает тахометр при этом на 2000 при нажатии на газ обороты прыгают с 2000 до 3500 но машина при этом еле-еле начинает набирать скорость . после 25-30 секунд включается вторая передача. появляется нормальная тяга и авто несется в своем обычном режиме . после переключения на первую все повторяется . помогите советом . может у кого было такое ?
#2 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
скорей всего говенер вылетел или чистить или замена.
#4 |
лучше в сервис обратись - внизу форума отзывы - выбери подходящий
#5 |
соленоид давления гидротрансформатора, а вообще Ёсик прав ту на форуме уже столько тем про коробас создано жуть найдешь что нит про свою проблемку.
#6 |
тем про коробас много .... но похожих на мою нет . или я плохо искал хотя перелопатил весь форум по трансмиссии . а что касается сообщения Ёсика то тут палка о двух концах . нормальных коробочников рядом со мной судя по отзывам нет . а тащить ее на другой край Москвы эвакуатором дело не дешевое . вот и пытаюсь понять хоть примерно где и что искать , а то навешают лапши столько что весь Китай неделю кормить можно будет .
#7 |
Марка: Позже..
Найди сервис... а то насоветуют - будешь полжизни этот соленоид искать..
Коробки "по телефону" не лечатся, как правило :((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#8 |
#9 |
Да, у меня точно так же начиналось умирание коробки. Это происходит из-за отложения говнеца в говернёре, а говнецо - продукты износа. Лучше сразу вскрывать и смотреть, и скорее всего что-нибудь менять.
Но если ты сам не знаешь (даже!) что такое говернёр - я думаю ТОЛЬКО в сервис к коробочникам! Либо изучай мануал, и как говорится "делай всё по чертежу"! |
#10 |
Марка: есть Jeep
можно подсоединить диагностический компьютер и проверить все системы автомобиля, это если правильно и не гадать на кофейной гущи.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
