Марка: Grand Cherokee, ZJ, 98 г. 4.0, 242, LOREDO
Всем доброго времени суток. Парни, подскажите пожалуйста по сальнику щупа АКПП 42. Суть в чем: меняли зимой двигатель..было все ОК. Сегодня у нас + температура, снег таит воды дохрена... при остановке на световоре...коробка начала движение со 2-ой скорости, потом небольшой удар, переключилась на первую и поехала. Остановился проверить масло..там пена..подбегала малость прокладка, думал что просмотрел уровень масла..в связи с чем масло вспенилось. Взял масло, прокладку, фильтр, решил махнуть масло и прокладку чтобы не бежало.
Когда снял поддон, обратил внимание на щуп...в месте где трубка щупа входит в АКПП, он просто тупо болтается без всяких уплотнителей, и через него вполне в коробку может попадать вода. ВОПРОС: должен там стоять какой нибудь сальник??? могли мне его при замене двигла тупо не воткнуть на место??? в запчастях номера такого сальника найти не могу, подскажите пожалуйста. |
#4 |
спасибо. да, не верно написал...не щуп а трубка щупа болтается. За номер спасибо. герметиком наверное придется пробовать, т.к. чувствую до верхнего болта крепления коробки добраться проблема, а сальник ставится наверное под трубку...т.е. её нужно снять.
#5 | |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
#6 |
на 98м годе стоит специальное резино-металлическое уплотнение, такое же , как на 44re, на дорестайле просто резиновое колечко
#7 |
#9 |
6030 608 на 94-й по оригинальному каталогу
http://www.google.ru/imgres?start=94...67&tx=88&ty=85 |
