#61 |
Профессиональный ломатель
Лучше застилай резиной.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#62 |
Марка: cherokee XJ 2D
во нашел:
http://cpwstore.carpartswholesale.co...93-CU-801.html но ценник будет явно не гуманный, если из тащить из штатов
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#63 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
А 2мм не толстовато будет?Мне кажется 1.5мм вполне достаточно,2мм тяжеловато выгинать будет.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#64 |
Марка: XJ
+1. Многовато кажись.
#65 |
Марка: XJ 93 2.5 i 231 ручка
не знаю , насколько я потяжелел после проварки . 1.5 мм гнить будет всяко дольше 0.8 , а 2мм по моему сильно утяжелят машину , хотя и кажется что + 0.5 вроде как фигня и дело не в гнутье .
с другой стороны машинка все равно потяжелеет , тут главное надежность и крепкость , тем более в планах движку поменять
#66 |
покрасил у себя на работе в черный полуматовый еще несколько пластмассок... получилось не плохо
![]() сделал другой, не бамперной краской, а специальной краской по пластмассе (на фото). на фото пластмасска закрывающяя салазки
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 18.04.2010 в 22:41. |
#67 |
да хочется сделать пол чтоб на очень долго хватило... посути новую машину собрать...
#68 |
Тогда, как площадку под лебёдку, из пятёрки делай
#69 |
Марка: JEEP cherokee
тут товарищу площадку под лебёдку из 10мм сделали, а силовой бампер из 1.5мм. внутри на прихватках как кузов, а снаружи 3-5мм шпаклёвки и покрасили аля шагрень ( чёрная ПФ с песком). мы с напарником сутки под столом валялись. сейчас всё поновой делаем.
2-ка для пола действительно многовато. |
#70 |
Делай полтора и не заморачивайся
,2мм много и в весе здорово прибавит 1.5мм тоже долго очень будет гнить даже не окрашенный Смотрю на твоей работе можно и не только пластмасски красить![]() Малярный цех зачетный
