Старый 17.04.2010, 17:32   #11
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
так покупай новые диски и колодки каждый раз и будет тебе счастье!
Psyho вне форума
Старый 17.04.2010, 17:41   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
+1,IMHO,передние торм.диски увы расходник(((
vadimnizh вне форума
Старый 20.04.2010, 01:15   #13
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
была такая же хрень,недавно поменял на акебоно езжу еще только месяц,там посмотрим,у знакомых после замены на акебоно проблема с дисками ушла. бу суппорт вместе со скобой обошелся в 100уе, +диски,+колодки для акебоно свои,они не такие как у тевес
addco вне форума
Старый 24.04.2010, 03:07   #14
demon969
Аватар для demon969
Такая же фигня тоже трясёт когда менял диски с колодками всё чистил и направляющие тоже не помогло через 5000 км опять затрясло когда поменял резину меньше стало трясти со временем потом почистил направляющие почти совсем исчезло хотя диски не менял такое ощущение что их правит спустя 3 месяца опять начинает по трясывать сейчас тоже думаю насчет замены суппортов целиком на акебон и если я не ошибаюсь то от 3 гранда тоже подходит если целиком менять суппорт и скобу ну и диск с колодками.поправьте если ошибаюсь.
demon969 вне форума
Старый 30.05.2020, 05:25   #15
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
[QUOTE=vadimnizh;59193]
Сообщение от Вячеслав_ Посмотреть сообщение
Люди, подскажите решение проблемы!
У меня Jeep GC WJ, 4,0л, 2000 г.в. Постоянно ведет передние тормозные диски, шлифовал уже раза 4. На www.jeep.avtograd.ru вычитал, что это конструктивный брак суппортов, и их нужно менять на более новые. У меня стоят суппота TEVES. Взаимозаменяемы ли они с суппортами AKEBONO? Подходят по креплениям или нет? Причина возникновения вопроса - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...0055&viewitem=.
Спасибо![
суппорта подходят без проблем,но мне замена не помогла((,опять появилась вибрация при торможении .
ЗЫ обсуждалось недавно,поиском пройдись)))
Где-то видел tsb от джип, что проточка дисков передних обязательная и периодическая процедура, а вообще, нужно выяснить точную разницу между тевесом и акебоной -
1: то,что поршни по диаметру разные - это уже понятно (в Экзисте на акебоно есть 47,5 и 48, а на тевес только 48 (длину не берем), но цилиндры в суппортах под поршни одинаковые ли?? - нужно мерить дополнительно (помню, когда свои тевес хотел перебирать (думал клинят) я удивился - почему так туго ходят поршни даже без манжеты!!! еле засунул, хотя всё было чисто там.
2: нужен замер канала под тормозуху (сечение дырки)
вот по этим всем пониманиям, мы будем знать, почему акебоно лучше - диаметр поршней по отношению размеров цилиндров в суппортах, сечение дырок под тормозуху и почему так туго ходят направляющие в резиновых втулках - хотя на вагах и бмв с такой же системой, подклиниваний нет в направляющих (может от вагов или бэх втулки поставить?
нужны доноры для измерений на одном столе для сравнений
Moriss вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
