vics670
Guest
Сообщений: n/a
Кто ставил от чего подходят,есть ли способы интегрировать передние на задний мост?
#3 |
vics670
Guest
Сообщений: n/a
тормоза от 44 даны алюминий на 44 в железе становятся без проблем либо нужны какие либо переделки?
#4 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
На 44 железную по идеи должны один в один подойти от 35.Т.к старая 35 без С-клипс один в один как 44 т.е барабаны тормозные щитки все подходит.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#5 |
vics670
Guest
Сообщений: n/a
с барабанами всё ясно а как на счет дисковых тормозов?
#6 |
Марка: Willys, QX56, WK1
От любого моста ZJ подходят без проблем.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#7 |
vics670
Guest
Сообщений: n/a
ок..спасибо)
#8 |
Или от KJ...
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#10 |
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Ром, это в смысле приварить по месту?! Или что-то подходит?!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ |
