Старый 07.03.2013, 23:18   #11
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
В том то все и дело что щуп родной и на нем написано-замер производить в нейтральном положении
А раньше как было? Или это в первый раз уровень смотришь?
Тоже кажется, что щуп неродной. Крайслеровский (потому как замер на нейтрали только у старых краслерах) но не на Джип...
Мерил вчера масло на паркинге (забыл поставить) так там нормой никак не пахнет. Выше сантиметров на 3-4, ну и пенится конечно...
Переставил на нейтраль, всё внорме...
Arrows вне форума
Старый 08.03.2013, 08:52   #12
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
На джип замер масла на нейтрале.
Старый 08.03.2013, 10:47   #13
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...46RH/index.htm, http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...RH/service.htm, это из библии как замерять масло в АКПП 46RE.
Андрей Rtp вне форума
Старый 08.03.2013, 11:53   #14
Ramon
Марка: Grand cherokee limited 93г 5,2л
Все таки удалось выставить уровень на нейтрали (залил около 1.5 л атф) Все замечательно,передачи стали переключаться плавно без рывков.Но радость моя длилась не долго-приехал домой загнал чирка во двор,с утра выхожу и вижу под ним красную лужу!Где то выдавило через герметик поддона.
Ramon вне форума
Старый 08.03.2013, 12:32   #15
Андрей Rtp
А что когда поддон снимал не новую прокладку ставил? Я тоже решил на ней с экономить, но скажу что это пустая трата времени, потом пришлось самому из плотного ватмана резать прокладку и на герметик садить так как на одном герметике бежало из под поддона.
Старый 08.03.2013, 20:38   #16
Arrows
Аватар для Arrows
Дык а я что сказал? Я сам испугался увидев пузыри в масле на щупе и уровень гораздо выше, чем надо (при том, что последний раз заливал 15 тыс. км. назад).
Arrows вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
