Старый 07.03.2013, 19:18   #11
Николай Пименов
Эх, зачем же я в дизель-то опять полез, я ж в них не понимаю нефига (и документашки родной нет подчитать умное)....
Николай Пименов вне форума
Старый 07.03.2013, 19:45   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на этих движках пробка воздушная не появится, там система так сделана. если охлождайку только выгонит тогда да... на них бошки-больное место. делай как Лодырь советует. туда корочоче что то дует и создает давление.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.03.2013, 20:15   #13
Gaspadar
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
Ребята, всем спасибо.
Так и есть, бурбалит в бачок.
Вопрос, это голова или прокладка?
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 21:28   #14
Gaspadar
Вопрос уже не по теме, сорри.
Двигатель уходит под консоль, даже клапанную крышку снять возможности нет.
Отсюда вопрос:
- каким образом снять головы, опускать двигатель каким образом?
Ребята, спасибо что откликаетесь.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 21:34   #15
Сообщение от Gaspadar Посмотреть сообщение
Там вариантов много:голова,прокладка,провалена гильза,треснула гильза.Вероятность,что прокладка самая небольшая т.к.она металл многослойный,а бошка люминевая и в этом нет ни чего страшного,ведь их четыре,а одну поменять не дорого.Т.е.проверяй какая дует,а после вскрытия просмотри прокладки обжим этого цилиндра и на сам цилиндр обрати внимание,поройся где-то есть схема как проверять вылет и какую прокладку нужно устанавливать.
Старый 07.03.2013, 21:49   #16
Gaspadar
Проверю завтра. Нужно понимать что необходимо снимать, что добраться к голове. Порядок так сказать действий и каким образом к ней добраться.
Прошу прощения, может кто ткнет носом куда смотреть. Куча тем, не могу найти.
Спасибо.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 22:06   #17
Спасибо.
Сними с последней форсунки обратки,открути трубку и выкручивай форсунку,запускай без нее и смотри-если печка станет горячее и давление в патрубках спадет,то четвертая бошка,нет-проделывай так же с остальными,по одной.После отпишись,что да как,пока ни чего не разбирай-это пока дефектовка.
Старый 07.03.2013, 22:30   #18
Gaspadar
А если вместо форсунок свечи? Вроде проще как.
Отпишусь обязательно.
Попутно вопрос, совсем этим геморром можно обойтись без ямы?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gaspadar; 07.03.2013 в 22:37.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 22:40   #19
Спасибо.
Яма не нужна!
Старый 07.03.2013, 23:18   #20
Gaspadar
Яма не нужна!
Понял, спасибо.
А как на счет этого?
В смысле свечи выкручивать поочередно?
Gaspadar вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
